Переделка АТ БП 200W
Drongo1986
03-10-2011 09:08
Доброго времени суток! Есть компьютерный блок питания АТ - 200W, фирма Cat (видимо китайский), необходимо переделать его так, чтобы выдавал +24В около 5А и +5В, около 2А. Прочитал много информации в сети о подобной переделке, но нигде не написано, что будет с +5В, после "модернизации" +12В.Пишут "просто выброси цепь +/-5В и 3,3В", а +5 мне нужен. Выкладываю похожую схему, но в моем нету LM339.
1. Отключил средний вывод с трансоформатора и подключил через диод на питание микросхемы, туда же посадил кулер;
2. Вместо двух диодов поставил диодный мост, переменка на выходы трансформатора, минус на массу, плюс к воводу где было +12В;
3. Заменил конденсатор на более мощный;
myth
03-10-2011 09:18
10.К тому же разогнать БП в 2раза врятли получится без плачевных последствий
Drongo1986
03-10-2011 09:22
myth, нет, "разогнать" можно, фактически это просто сложение +12В и -12В...
Дымов Сергей
03-10-2011 10:08
Drongo1986 писал:
Drongo1986, судя по схеме:
- выпаиваем все касательно +5В и -5В, цепи контроля и стабилизации -12В
- из цепи +12В, -12В убираем диоды, отсоединяем общий провод трансформатора
нижний вывод трансформатора станет общим проводом, средний ~12В, верхний ~24В. Соответственно, впаяв нормальные диодные мосты, мы получаем +12В питание ШИМа и LM339N и нужные нам +24В выхода.
- подобрать делитель в цепи 5 ноги LM339N
-13 ногу LM339N отрезать
- убрать цепь формирования сигнала ПуверГуд
Если +5В нужны, то :
- оставляем цепи стабилизации и контроля +5В
- убираем все что касается -5В включая диод, идущий на -12В
возможно будет полезно прочитать:
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35046&hilit=%D0% ...
General
03-10-2011 10:24
Drongo1986 писал:
не уверен , что обмотка по -12 вольт удовлетворит условию в 5 А ...
Drongo1986 писал:
и +5В, около 2А
можно сделать из основного (24 вольта ) при помощи например LM2592
VLADMASTV
03-10-2011 10:27
Если внимательно посмотриш на дроссель- круглое кольцо- то увидишь что обмотки +5 и +12 вольт выполнены очень толстым проводом (а часто и двумя в паралель) а минусы очень тонким( 5 ампер ну никак). Кроме того по плюсам мощные сборки диодов а по минусовым питаниям по два маленьких диода на 1 ампер максимум. Тоже надо менять.
Это что касается сложения хотя не совсем понял принцип твоего сложения.
dr.VASYA
03-10-2011 10:39
Drongo1986 писал:
Это не реально.
Самый простой способ - домотать витки вторички по 12В и перелопатить схему контроля 12 вольт.
Drongo1986
03-10-2011 11:01
Всем спасибо, особенно Дымов Сергей! А до дросселей я еще доберусь, щас основная задача вытащить нужные напруги из БП. Только вот я писал что схема подобная, в моем БП нету LM339. И что значит "нормальные" диодные мосты?
Вот тут весьма простой способ, это реально? ( http://electrik.info/main/praktika/284-kak-poluchit-dvadcat-chetyre-vo ... )
Добавлено 03-10-2011 11:41
Переделал по этому способу ( http://electrik.info/main/praktika/284-kak-poluchit-dvadcat-chetyre-vo ... ), выдает 31В со скоростными диодами, 18В с обычными... Но что-то нет у меня доверия этому способу, слишком просто... голливудская улыбка
Дымов Сергей
03-10-2011 12:16
General писал:
General, на фильтре -ДА, на трансформаторе - НЕТ.
Посмотрите внимательно схему: как +12В получаются/стабилизируются.
VLADMASTV писал:
Принцип в следующем: если смотреть на приведенную схему, на то как выпрямляются +12В, то видно БП со средней точкой и двумя равнозначными плечами по ~12В.
Что мешает избавиться от средней точки (земли), переместив ее вниз. А с верхней и нижней точки взять и подать на обычный диодный мост уже ~24В ??
было:
стало (среднюю точку не используем, минус снизу, обычный диодный мост):
Drongo1986
03-10-2011 13:20
Дымов Сергей, Надеюсь Вы не забыли, что здесь импульсный трансформатор? Я попробовал ваше предложение, ни 12В, ни 24В нету... Зато по этому ( http://electrik.info/main/praktika/284-kak-poluchit-dvadcat-chetyre-vo ... ) выходит 31-34В и теперь другая проблема, как же сделать меньше? Хотя бы примерно 24В... помираю со смеху!
Нашел выход, методом подбора подключал разные диоды, пока не нашел тот, с которым получается 23-24В. Теперь дело за дросселем...
Дымов Сергей
03-10-2011 15:12
Drongo1986 писал:
Импульсный, в смысле, работающий не на обычной частоте питающей сети переменного тока 50Гц, а на завышенной 30..50 кГц. Соответственно, диоды Шоттки нужно ставить. Только в том и разница.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11259
За уровень выходного напряжения отвечает вторая ножка микросхемы ШИМа TL494 плюс цепь автоподсройки, собранная на части операционника.
Drongo1986 писал:
А что же есть?
Если мы выпаиваем все диоды из цепи + 12В и -12В, общий поднимаем в воздух и отключаем защиту (резистор 100К от операционника поднимаем). Меряем что на трансформаторе получается. гы-гы
Возможно к выходу нужно будет привесить небольшую нагрузку.
myth
03-10-2011 20:47
Drongo1986 писал:
с дросселем поиграйся.А способ интересный...
IIK
04-10-2011 09:17
Делал года 4 назад именно добавлением двух диодов, как на ссылке еlektrik.info, ничего в схеме включения ШИМ не меняя. Дроссель в цепь -12 не ставил, диоды - полуубитые полумосты от БП. На выход 24в повесил емкость 5000мкф х50в, ничего под рукой другого не было. Гонялся механизм выпуска закрылков на 27в.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Переделка АТ БП 200W
  • JNC ATX 200w
  • Переделка 18V адаптера ноутбука в 12V
  • Переделка ATX блока питания
  • Переделка БП Supply ищу схему
  • переделка at в ЗУ - выходной дроссель
