Компьютерная акустика Logitech Z323. Диверсия!
Rod_nik
25-05-2015 12:40
Собственно выкусили несколько радиокомпонентов, на фото видно. Если у кого-то есть схема, залейте плиз.
trojan-krichev
25-05-2015 19:35
даташит на оконечник тебе в помощь
Rod_nik
26-05-2015 13:28
Подобрал, работает вроде.. в общем получилось так:
- резисторы по 10кОм (собирал из остатков, дабы увидеть цветовою маркировку);
- дроссель L5 - 7 мкГн, стоит во входной цепи микросхемы УНЧ (подобрал по аналогу, стоящему также на входе микр. УНЧ другого канала);
- транзисторы Q2, Q3 оказались простыми ключами на ST-BY, так что долго думать не пришлось какие впаять, я впаял КТ 315А голливудская улыбка
Leha
26-05-2015 13:56
Rod_nik, гы-гы
Закрываем...............или в корзину?
CYB
29-05-2015 11:57
Rod_nik писал:
То есть C1815 или 9014/9015 охрененный дефицит и стоят дороже акустики? Извращение какое-то...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Компьютерная акустика Logitech Z323. Диверсия!
  • Logitech z323 распиновка кабеля
  • Мультимедийная акустика Logitech X-530 микросхемы УНЧ
  • logitech z623
  • Logitech Z-5500 пропадает звук
  • Logitech Z-5500 Уходит в ошибку.
