GoldFaer Забанен  Сообщения: 213
Вышел из строя один из ключей 2SК13007 ,после замены транзистора не запускается блок питания.Пилообразный сигнал на конденсаторе генератора микросхемы TL494 присутствует 60кГц 2 в.(кон.5 ИМС) на резисторе напряжение вместо 9в. 2,7в.(кон.6 ИМС),на выходе транзисторов микросхемы(кон.8,11 микросхемы) сигнал отсетствует по обоим каналам,ставил микросхему в другой БП ,он работает нормально.Поменял емкости в навеске ИМС ,проверил сопротивления резисторов все в норме,диоды звонятся нормально.Запитывал блок от внешнего блока питания 17,5в.на 12-ю ножку микросхемы.
Может нужно какие-то резюки подбирать? |
Skader Участник Сообщения: 443
Проверь транзисторы с выводов 8,11 мкс. Что на 4 ноге мкс при замыкании PS_ON? |
TE Мастер Сообщения: 2198
Транзистор биполярный NPN проводимости MJE13007, KSE13007.
Померяй лучше напряжение на 12 ножке и Vref на 14. На 4 ножке при подаче PSON сколько? |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1230
Низкоомный резистор в базе ключей 13007 проверь. Один должен быть горелым. |
Транзисторы на 8 и 11 ногах выпаяны,а напряжение на 12 ноге 17,5в. ,я это напряжение и выставил на своем блоке. |
| dr.VASYA писал: | | Низкоомный резистор в базе ключей 13007 проверь. |
Он практически всегда сгорает вместе с транзистором.
У тебя изначальная проблема в горячей части была, по моему рано ты начал потрошить холодную. |
| GoldFaer писал: | | напряжение на 12 ноге 17,5в. ,я это напряжение и выставил на своем блоке. |
Каким способом выставил?
А транзисторы зачем выпаял? |
У меня рядом лежит плата другого,рабочего блока питания и некоторые режимы на ремонтируемом БП не попадают как на этой плате ,в частности 4 и 3 ножки ИМС (на рабочем: 4н.-0,05в.,3н.-0,02 ,на нерабочем 2,7в. на обоих)Из за этого и начал ковырять холодную сторону.А напряжение на 12-й ноге выставил лабораторным БП (он рядышком стоит),от него я подаю 17,5в. на испытуемый БП.Резюков в базовои цепи нет,по одному с базы на корпус есть.Сигнал с трансформатора через диод и резистор(параллельно с ними стоит сонденсатор 4,7х50V) сразу на базу транзистора,по обоим плечам одинаково. |
| GoldFaer писал: | | Резюков в базовои цепи нет, |
Не может быть, ни разу не видел БП без этих резисторов.
Смотри внимательно, они там есть. Ищи, на схеме они R71 и R72. Они всегда сгорают при выходе из строя транзисторов. Если не найдешь, то выкладывай фото, с обоих сторон, этого участка, вместе искать будем. |
Зачем подаешь напряжение от внешнего источника, не работает дежурка?
Кажется мне попадался тоже без резисторов. |
Дежурка работает,просто в ин-ете нашел способ проверки TL494 без потключения 220в.(так безопасней)подается на 12-ю. ногу ИМС напряжение 9...15в. смотрят стабилизацию опорного 5в. на 14-м выводе микросхемы и осциллограммы на 5,8 и 11 лапках,а резюков нет ,фото выкладывать нет смысла ,из-за радиаторов ничего видно небудет.Микросхема генерит пилу постоянно на 5-м выв. ,а на 8 и 11 несколько импульсов при подаче напряжения на 12-ю ногу микрухи,потом постоянное напряжение номиналом как на 12-й ножке. |
GoldFaer, Проблема в горячей части.
Ищи резистор! |
uam Участник Сообщения: 1623
Закороти 4 на землю - будут импульсы. |
Для чего нужны 3 и 4 ножки? |
| GoldFaer писал: | | Для чего нужны 3 и 4 ножки? |
Оставь в покое ТЛку! |
Ещё вчера и Skader и я спрашивали сколько на 4 ножке, а ты проигнорировал. Сегодня спрашиваешь для чего она нужна.
3 вывод - выход усилителей ошибок, к нему подключается корректирующая RC-цепочка.
4 вывод - управление задержкой включения. Через компоратор этого устройства проходят импульсы с выхода генератора. Если на 4 выходе будет высокий уровень, то импульсы не проходят и в результате на выходах микросхемы ничего не будет. При низком уровне импульсы проходят. |
Я вообще-то отписался ,что на 4 и 3 выводах 2,7в. ,это считается высоким уровнем? |
На 3 можно не смотреть.
А вот 4 надо посадить на землю, чтобы увидеть сигнал на 8, 11 |
Садил на землю 4-й вывод без эффекта.БП называется АТХ 2,03 Р4 ,схема у него построена атак ,что при подаче сигнала PS ON подаётся напряжение 17,5в. с выпрямителя дежурки на 12-й вывод ИМС(узел на транзисторах с питанием от дежурки),а на выводе 4 микрухи напряжение постоянного номинала(другой узел на транзисторах с питанием от опорного ИМС 14-й выв.)Сейчас ищу схемку в сети,найду,выложу ссылку.
Вот оно: http://pro-radio.ru/user/uploads/49182.djvu |
Вот упрямый.
Там делов на 15 мин. с перекурами, а он все по своему делает. |
Я же повторяю,садил 4-ю ногу на корпус ,нет сигнала с 8;11 ног. |
Выложи фотку!
Я пальцем ткну туда где резистор заменить нужно. |
Схема оригинальная, выше ссылка с незначительными нюансами.Если вы про резисторы R6,R4 по схеме, они исправны даже заменил для гарантии. |
По этой ссылке нет схемы. Там длинный список тем форума. |
Увидел.
R4, R6 все таки присутствуют в схеме.
С5, С6 замени.
D3, D4 проверь.
Q8, Q9, и очень редко D22, D23 сгорают при пробое силового ключа..
Еще вариант С3 иногда выходит из строя.
И еще вопрос. Транзистор сгорел в обрыв или в КЗ. Предохранитель в БП сгорел или нет? |
Всё заменил ,кроме D22,D23,C5,C6,C3 заменить получится только завтра и сразу отпишусь.Транзистор сгорел в КЗ ,предохранитель сгорел. |
Заменил С3 и D22(мультиметром звонился как исправный,по напряжению 15в.показал пробой),после подачи 220в. вылетел второй ключ D13007 и диод D23 у другого ключа.Завтра привезут транзисторы ,заменю,посмотрим что дальше будет. |
| GoldFaer писал: | | после подачи 220в. вылетел второй ключ D13007 и диод D23 у другого ключа. |
А ты разве без лампочки стартуешь? |
Понимаете в чем дело,етот БП ремонтировать много спецов бралось крутых довольно,маялись много дней так и не нашли в чем причина.Пускаеш с лампочки работает ,в силу летят транзисторы.Во-первых я хочу понять как они работают эти БП ,во-вторых очень охото найти почему такая поломка интересная,благо время позволяет иногда. |
Запустился ... Заменил все простые емкости,диоды,транзисторы по горячей стороне и D24,D25(в обрыв ушли).Отработал на малой нагрузке (CD-ROM) 3ч. и в системнике 4ч.,напряжения на выходе +13,2 ;+5,6 ;+3,5 ;-5,2 ;-12,3 под нагрузкой,работает нормально, не отключался.
Спасибо всем ,кто помог мне в этом. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| GoldFaer писал: | | Заменил все простые емкости,диоды,транзисторы по горячей стороне |
GoldFaer, а тебе же сразу говорили, смотреть горячую часть. Упрямство всегда удлиняет и удорожает ремонт.  |
