sssr-russia Участник Сообщения: 124
Сгорел компьютерный БП FSP500-60GLN после грозы.
Здравствуйте !Сгорел данный блок после замыкании лэп возле дома.я был в отпуске в эти дни,когда вернулся ,узнал что почти у всех соседей погорели телевизоры и компы (6 из 8 квартир)интерессно то, что автоматы перед отъездом я выключил,видимо искра проскочила .ну в общем не важно.при вскрытии блока обнаружил взорванную микросхему в корпусе DIP8 в первичной цепи.остались от неё одни ножки.маркировка посадочного места м4.помогите её опредилить.есть подозрение что это ШИМ WT7518D.так ли это?
заранее спасибо! |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1224
dr.VASYA.вообщем выдала таблица несколько вариантов склоняюсь к FSDM0265R или DM311.сейчас скину фото нескольких схем
Добавлено 02-08-2012 18:15
и вот
Добавлено 02-08-2012 18:22
вторая схема очень похожа даже номиналы совпадают,но у меня 4 вывод подключен через резистор 22к на землю.а первая не очень совпадает.как быть?подскажите пожалуйста |
У FSP в дежурке обычно DM311 стоит.
Просто убедись что это дежурка и ставь DM311
На всякий случай сфоткай плату и покажи.
Тогда точно скажу. |
dr.VASYA.простите за молчание,инет тормозил весь день.фото в хорошем качестве будут в воскресение или понедельник |
Отличная фото сессия!
Да, это DM311.
Только обвязку внимательно проверь и лампочку не забудь. |
dr.VASYA. полное название микросхемы FSDM311 верно?лампу ватт на 40 брать?проверил каждый элемент в блоке ,все звоняться как исправные.нашел один диод он как раз стоит по дежурным +5 вольт-звонился как гвоздь.оптопару думаю поменять на новую |
| sssr-russia писал: | | FSDM311 верно |
Да. Но на первые две буквы не обращай внимания, ищи DM311.
| sssr-russia писал: | | оптопару думаю поменять на новую |
или как минимум проверь.
| sssr-russia писал: | | лампу ватт на 40 брать |
Да, для запуска дежурки и 20Вт достаточно. Для полного запуска БП возьми 200Вт. |
dr.VASYA.ок.с лампой как в блоке тв если ярко горит-значит неисправность где-то,а если притухнет значит ок?микросхема не рванёт если через лампу включать или всё-же может? |
| sssr-russia писал: | | микросхема не рванёт если через лампу включать или всё-же может? |
Через 20Вт точно не рванет. |
dr.VASYA.поставил FSDM311 дежурка есть ,лампа вспыхивает и тухнет с этим всё ок.взял лампу на 100вт закарачиваю зелёный и черный провод,лампа вспыхивает ярко и не тухнет.это говорит о неисправности силовой части или мощности лампы не хватает? |
uam Участник Сообщения: 1629
Если на выходе есть напряжение, то не хватает мощности. Если нет - неисправность. |
dr.VASYA.Спасибо вам огромное!!!всё получилось,блок работает исправно))у меня к вам будет последняя просьба:купил у соседа сгоревший бп EPSILON 1010.Дежурка есть стабильно,слышен небольшой свист.при замыкании зелёного провода на массу,свист становится чуть громче.и вот что интерессно:выходные напряжения очень медленно растут,за 5 мин доходят до1.5вольт и всё,вентелятор не крутиться .стоит только выключить кнопку питания ,как напряжение резко подскакивают до 6.5 вольт и появляються попытки раскрутки вентилятора.схемы блоков практически идентичны .дежурка собрана на DM0265R.обвязку всю проверил,полевые транзисторы выпаивал,все целы.смд резисторы тоже выпаивал -целы,оптопары-целы,вообщем дошел до диодных сборок и застопорился.на радиаторе стоят 4 MBRP3045N,и 4 SBR30A50CT.значит проверку в режиме прозвонки диодов они проходят на ура,а в режиме измерения сопротивления (200к) звоняться странно.MBRP3045N показывает 11к анод-катод,и 22к катод-анод и33к анод-анод.А SBR30A50CT показывает 0.43к анод-катод,и 0.52катод-анод,0.97 анод-анод.должно ли так быть?насколько я знаю,в одну сторону должна быть бесконечность.
Заранее спасибо! |
| sssr-russia писал: | | EPSILON 1010. |
У этих БП кроме как выхода из строя сетевого эл.лита => выгорание полевых ключей не помню проблем. Ну а свист дежурки это обычно подсыхают на выходе емкости по +5VSB, до и после дросселя, причем за частую выглядят нормально и параметры не за критичные. И еще маленький эл.лит в обвязке ШИМа дежурки. |
dr.VASYA.на сетевомэл-лите почти 380 вольт.мелкие конденсаторы все заменил.что насчёт диодных сборок,должны ли они так звониться?хочу удостовериться в их исправности,просто их жутко неудобно выпаивать.да,забыл сказать!вешал лампу вместо предохранителя-она зажглась и потухла,как в дежурном режиме,так и в рабочем.это может говорить об его исправности? |
TE Мастер Сообщения: 2200
sssr-russia, в большинстве случаев достаточно прозвонить, чтобы не было полного КЗ, в крайнем случае проще выпаять внутреннюю нагрузку в виде резисторов, установленных по каждому выходу. |
dr.VASYA.посоветуйте хорошую книгу по ремонту бп компьютеров.не хочется мучить вас глупыми вопросами |
| sssr-russia писал: | | вешал лампу вместо предохранителя-она зажглась и потухла,как в дежурном режиме,так и в рабочем.это может говорить об его исправности? |
Это в первую очередь говорит о том что нет КЗ и сквозных токов. Об исправности может сказать только тест прогон с нагрузкой и замерами выходных напруг.
На счет литературы ничего не подскажу, я этим давно занимаюсь и уже не помню с чего все началось.
Я если завтра будет время , то выложу фотки моих приспособлений для ремонта БП. Давно хотел это сделать, но как то не досуг. |
dr.VASYA.спасибо вам за помощь.надо бы мне осцылограф приобрести ,с ним легче будет.диодные сборки думаю впаять на место.наврятли они прям все в утечке.емкости бы все поменять.плохо что там целая куча проводов,да и качество платы не очень.отслоение довольно сильное,паяю уже 30вт паяльником |
Генчик Гость 85.181.*.*
| dr.VASYA писал: | | Я если завтра будет время , то выложу фотки моих приспособлений для ремонта БП. Давно хотел это сделать, но как то не досуг. |
dr.VASYA, сделай это не здесь, а в энциклопедии. Можешь и в технофлейме. Если обсуждение будет интересным, модератор перенесёт в энциклопедию. |
dr.VASYA.посоветуйте что ещё с блоком можно сделать,всё уже проверил, ёмкости заменил .выходные правда не менял (блоку 4 месяца всего)по прибору нормальные.не понимаю почему напряжения после выключения блока из сети резко подскакивают? |
| sssr-russia писал: | | не понимаю почему напряжения после выключения блока из сети резко подскакивают? |
А ты его с нагрузкой запускаешь? |
dr.VASYA.использую старый привод,и жёсткий диск.предидущий блок нагружал аналогично,нагрузку держит нормально. |
| sssr-russia писал: | | использую старый привод,и жёсткий диск |
Ну вообще то это киловатный БП. Нагрузи его получше и этот скачек должен исчезнуть. И в нем стабилизация происходит по 12В хту линию особо сильно грузи. И опять же если старый привод и жёсткий диск нормально работают то возможно нет там никакого скачка. |
dr.VASYA.понимаете при включении блока он не стартует вообще.если его оставить минут на пять в таком состоянии ,выходное напряжение поднимается до 1.5 вольта и всё.и если после этого блок выключить с розетки выходные напряжения резко возрастают от5 до 6 вольт и вентелятор делает попытку раскрутиться.а галогенкой из автомобиля вариант нагрузить 12 линию? |
zuzya Участник Сообщения: 82
Галогенкой можна, ват 100.
При таком поведении, скорее всего, у тебя сработатывает защита или по току, или от превышения напряжения на выходе. |
dr.VASYA.Спасибо вам большое!!!земенил несколько емкостей во вторичке ,нагрузил хорошенько блок ,и всё заработало.тему можно считать решенной |
