Как включить удаленный компьютер через adsl Интернет
Список форумов» Программное обеспечение
rikitiki
28-11-2008 22:16
Как удаленно включить комп через adsl Интернет, для управления RAdminom.
Модемная опция Wake-on-Ring не подходит, так как на обычном телефоне много входящих звонков.
Схожая тема есть на http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:91617.
Склоняюсь к сотовому..
Заинтересовал этот кустарный вариант:
http://dr-zeppelin.narod.ru/elektro/telefon.html.
Может кто посоветует какую-либо схему или выскажет соображения на этот счёт.
Tomser
28-11-2008 22:59
rikitiki,
Как вариант.
ADSL modem поменять с USB-ишного на LAN и использовать фичу Wake-on-LAN на материнке.
Модем всегда подключен к провайдеру, не надо ни каких конектов. В режиме роутера, защищает от всех внешних атак и открыть соответствующий порт для включения.
DDNS придется поднять, если IP динамический.
rikitiki
28-11-2008 23:16
Спасибо за ответ.
Не рассматривал это опцию потому что думал, что она расчитана только на внутренние сети.
Плохо то, что в этом случае всё время постоянно включён модем.
У меня как раз там и там Lan модемы . На вьювере 4-портовый lan модем с маршрутизатором, Acorp 422, работающий на два компьютера в квартире.
На сервере тоже Lan, однопортовый, кажется Xavi. Провайдер, петрбургский Авангард, подарил при подключении.
IP-адрес динамический, провайдер один и тот же.
kvsh
29-11-2008 02:57
WakeOnLAN гарантированно срабатывает только от специального Ethernet-пакета (magic packet), если не указано иное. Если плата из новых, особенно с intel AMT, то скорее всего в биосе будет пункт про тип пакетов для побудки. Насколько целым дойдет спецпакет через большой инет, можно только догадываться и проверять. Встречаются еще коробочки с послед. портом и переключаемой электророзеткой - железнейшее решение прошлых лет, но завести такую будет проще с классическим внешним модемом. Если с WOL не выгорит, могу в личке подсказать, где это чудо можно достать.
Генчик
Гость 85.181.*.*
29-11-2008 03:23
kvsh, Марвеловский LAN позволят подобные вещи производить. Я сам видел, как он отвечал по сети при выключенном компе (БП в дежурке, естественно). Интел такого пока не позволяет.
Список форумов» Программное обеспечение» Как включить удаленный компьютер через adsl Интернет
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Работа в 1С:Предприятие 7.7 через интернет
  • Выход в интернет через прокси-сервер
  • Программы для выхода в Интернет через Proxy
  • Программа для связи между компьютерами через интернет
  • Посоветуйте программу для прослушивания радио через интернет
