compaq presario2800 куллер
syava1975
13-11-2009 10:08
всем доброго дня. при включении аппарата происходит запуск и отключение через несколько минут не доползая до винды, хотя при первом осмотре винда запустилась. при запуске в разобранном виде заметил что куллер не крутится. проверил питание - нет 5 в.,но на самом деле оказалось нет минуса, а его запускает SGB (обозначен как транзюк SMD) по справочнику оказавшийся АDG742, но это шестиноговая переключалка с логикой. подскажите как быть дальше????
CYB
Мастер
13-11-2009 12:22
На постоянку подключить или искать микруху. Странный вопрос... Или собирай аналог микрухи на отдельной платке и поключай её вместо микрухи. Нет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» compaq presario2800 куллер
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • compaq presario2800 куллер
  • LENOVO 07686VG 3000N100 шасси HDL10 LA3111P rev.1a куллер не
  • БП от COMPAQ
  • Compaq 615 нет изображения.
  • HP compaq nx9000
