LENOVO 07686VG 3000N100 шасси HDL10 LA3111P rev.1a куллер не
SASS
18-04-2010 02:24
работает, даже при включении на пару секунд не запускается. Убрал валенок из радиатора, проверил работоспособность вентилятора, сделал замеры: 1) U16 маркированного как I073 G781 судя по всему аналогом являются ADM1032AR и Т2А, на выводе 4 контроллера температуры U16 через пару секунд после включения появляется 3,3 вольта и больше не пропадают. Менял на аналог ничего не изменилось.
2) на операционнике U15 LM358 ни до , ни после влючения ничего не меняется и происходит следущее : нога 8 -питание 12 вольт от АКБ и 20 вольт от адаптера, нога 1,2,3,4 ноль, при замыкании принудительно 2 ой ноги с 4 ой - на 1 ой появляется 10 или 18 вольт в зависимости от питания и на вентиляторе 5 вольт , можно на 3 ю ногу подать 5 вольт тогда на 1 ой тоже 10 или 18 вольт (вентилятор крутит). LM358 менял, результат тотже. откуда приходит управление вентилятором? нагревал до 75 градусов, куллер не включился , а после 80 градусов ноут уходит в защиту. БИОС перешил, не помогло! Помогите плиииз.
Добавлено 18-04-2010 01:53
есть с ним ещё проблема и мне кажется они связаны , а именно: еверест показал что проц работает на заниженной частоте 980 МГ вместо 1600 МГ, множитель 6 а не 10. хотя мелкомягий системинформер иногда показывает 1600 МГ но это не правда, проверено разными прогами, не поднимается частота до нормы. Естественно питание от адаптера! Может ли повлиять то, что от центрального контакта разъёма адаптера был оторван резюк 10к в землю? Правда сейчас он восстановлен и на центральном контакте после включения висит 1,7 вольта , это правильно?
CYB
Мастер
19-04-2010 11:52
Это тебе ещё повезло, на новых выскочило бы сообщение FAN ERROR и бук бы выключился. В таких случаях вентлятор под замену обычно. То что он крутится не означает что таходатчик внутри живой, а без него вентилятор врубаться не будет. Вентилятор приходится ставить родной, с чужими работать не хочет, корее всего строб с таходатчика инвертирован у IBM-LENOVO. С асеровскими вентиляторами есть запуск, потом FAN ERROR и отключение. Не признаёт его бук, хотя вентилятор крутится.
SASS
20-04-2010 11:19
CYB, Тут есть заковырка, для того чтобы контроллер понял , что куллер не работает, он должен его вначале запустить а потом на основе полученного или не полученного строба, делать выводы . или может я не прав? но за идею спасибо, сейчас проверю заменой, вроде гдето лежал кулер от IBM,
CYB
Мастер
20-04-2010 11:37
Может и должен, только такого не происходит. Если принудительно подать 5в кулер крутится, но при этом не опознаётся. С асеровскими вообще всё нормально по идее - при включении кулер начинает крутиться, только не опознаётся. Дальше не разбирался, может количество оборотов не то, может, как много чего у IBM, строб проинвертирован. У айбиэмовских вентиляторов ещё одна фигня сделана - на разъёме масса по центру, у НР, фуджитсу, асеров маса с краю, приходится переставлять местами массу и выход датчика, хорошо хоть питание на том же месте. Нет
SASS
20-04-2010 12:39
подал питание, проверил осцилографом строб - ок! подпткнул другой куллер не крутится зато родной куллер заработал на дкугом компе замечательно. так что нет управления! куллер невиноват. А кто в данном девайсе рулит куллером и частотой проца? не KB910lqf случаем?
CYB,
Добавлено 20-04-2010 11:40
CYB,
SASS
20-04-2010 14:48
проц заменил результатов нет недовольство, огорчение
может кто нибудь растолковать мне как управляется куллер в данной модели, связан он с мультиком или нет, и как выяснить пречину заниженной частоты процессора? ну МАСТЕРА откликнитесь плииз. направте на путь истенный манее опытного колегу. ПЛИИИИЗ.
Dimazzzv
парень из Сибири
20-04-2010 15:04
схемы такой нет - но может поможет
SASS
20-04-2010 16:03
Dimazzzv, Я правильно понял, что это кусок мультика KB910 ? значит всётаки он управляет куллером ?! СПАСИБО, буду проверять,
CYB
Мастер
21-04-2010 05:56
Мульт рулит, возле разъёма транзюк стоит, через него питание коммутируется. Как правило транзистор целый оказывается, обратку надо смотреть, то есть куда строб с вентилятора прийти должен.
SASS
26-04-2010 19:47
на мультик приходит прекрасный строб! а вот с мульта ничего не выходит недовольство, огорчение Проблема решилась заменой мулта!!! улыбка если кому пригодится привожу соответствие ног
KB910LQF - KB910QE
36 - 2
35 - 106
34 - 107
32 - 171
29 - 175
78 - 100
30 - 36
Dimazzzv, СПАСИБО Ваш кусочек схемы действительно был полезен. и всем остальным СПАСИБО. и удачных ремонтов!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» LENOVO 07686VG 3000N100 шасси HDL10 LA3111P rev.1a куллер не
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • compaq presario2800 куллер
  • Lenovo et960
  • LENOVO SL400 НЕ ВКЛ.
