Compaq Presario CQ62-220ER не включается
Tocha_62
03-12-2012 06:45
Платформа Quanta AX3. Материнка DAAX3MB16A1 REV:A. На кнопке включения есть напряжение +3,3V. Дежурные напряжения +3,3V и +5V на RT8206B есть. Генерация 32 kHz на кварце мультиконтроллера есть. На Flash мультиконтроллера Winbond 25Q80BVSIG обмен данными есть. Проверить питание мультиконтроллера ENE KB3926QF D2 не могу из-за отсутствия datasheet. Прошу помочь в плане ремонта ноутбука.
vizari
03-12-2012 07:41
Платформа какая? Вот кусок схемы с этим мультом.
  KB3926.pdf  78,32 КБ  Скачано: 1555 раз(а)
Tocha_62
03-12-2012 07:52
vizari писал:
Платформа какая?
Поправил в первом посте.
vizari писал:
Спасибо. Буду разбираться дальше.
Добавлено 03-12-2012 11:10
Замерил питание мультиконтроллера #33, #96 +3,38V. Буду искать дальше.
myth
03-12-2012 08:29
биос прошивался?
Tocha_62
03-12-2012 09:38
Скачал отсюда архив, в котором 4 файла http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=73003. По поводу прошивки BIOS возникли вопросы:
1) Я так понимаю, что нужно прошивать основной BIOS, размер файла которого 4 Мб. Флешку с таким объёмом я на материнке не нашёл.
2) Размер файла BIOS мульта 512 Кб. Объём флешки 25Q80BVSIG равен 1 Мб.
Прошу объяснить по возникшим вопросам.
Strike
оболтус
03-12-2012 17:26
Сравни со своим слитым.
CYB
03-12-2012 18:37
Адаптер трехпиновый? Если да, то сначала рабочий подкинуть нужно, эти буки без ID адаптера не включаются.
Tocha_62
03-12-2012 18:42
CYB писал:
Да, с иглой в центре. Такого нет, только двухпроводные.
Добавлено 03-12-2012 22:38
CYB писал:
Попытался отработать эту версию. На ID есть +1,14V с АКБ и без АКБ одинаково (мерил на разъёме питания MB).
+1,14V это нормальное напряжение?
Думаю, что всё же +1,14V маловато будет. Тогда значит, проблема в БП.
coretek
04-12-2012 01:01
попробуйте этот биос ...
  bios_v37fd.part1.rar  500 КБ  Скачано: 1606 раз(а)
  bios_v37fd.part2.rar  333,24 КБ  Скачано: 1459 раз(а)
CYB
04-12-2012 19:59
На центральном контакте ID должно быть от 5в до 16в, пока нормального напряжения там не будет, бук не включится. Можно попробовать зарядить АКБ на другом буке и включить бук от нее, сейчас она скорее всего посажена почти до нуля.
Tocha_62
04-12-2012 20:42
C блоком питания всё было OK. Проблема была в прошивке. Похоже, типовуха.
coretek, большое спасибо тебе, твоя прошивка подошла. Бук запустился. Только ругается на дохлую АКБ. С родной прошивкой были большие расхождения.
Осталось только Serial Number прописать. Его с материнки надо списывать?
myth
04-12-2012 23:22
С шильдика. Можно от балды.
Tocha_62
05-12-2012 06:26
Всё, тему закрываю. Всем участникам моей темы спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Compaq Presario CQ62-220ER не включается
  • HP PRESARIO CQ62 не заряжается
  • Не включается Compaq Presario 700
  • Compaq Presario CQ57 не включается
  • COMPAQ Presario CQ60 не включается
  • Compaq Presario CQ61 залит,включается на 1 секунду
