picus Участник Сообщения: 199
Добрый день. В ремонт поступил ноутбук Compaq nx8220
проц. socket 478 intel seleron mobile 1,73 /2M/ 533.
Северный мост NQ82915PM
Южный мост FW82801FBM
Чип видео ATI mobility radeon X600 (могу ошибаться)
Пришел с разбитым штекером . После замены штекера не включается совсем .При прозвонке цепей рядом со штекером оказалось что питание с ноги разъема не поступает далее на плату.
Очевидно при установке разъема я либо убил дорогу на питание либо
сдул какой нибудь дроссель , хотя визуально не заметно отсутствия каких либо деталей рядом с разъемом. Рядом с разъемом есть три p-канальных полевика Q6061 -FDS6657, FDS 4435, их истоки соединены. Первый полевик с верхней стороны платы, второй с нижней. Третий полевик Q6144 - FDS6657 соединен с итсоками двух первых через резистор 0,02 Ом. Я думаю , что питание должно подаваться на истоки двух первых полевиков. Если кто в курсе куда подходят 19В. с адаптера, уточните пожалуйста.
Позже притачу фото платы у штекера |
suffering_soul Участник Сообщения: 108
вот примерно так выглядит входная часть
Maestro7707 Участник Сообщения: 31
какой у тебе ШИМ стоит рядом с полевиками ? посмотри даташит на шим, к нему так же 19в приходит тогда и будеш знать где цепь в обрыве, звони тестером: ШИМ-разъем,ШИМ-полевики. |
suffering_soul, Спасибо за фрагмент схемы, похоже на то что в данном ноуте, только у меня три полевика вместо одного . Я подал через предохранитель 19в. на сток одного и полевиков Q6061 -FDS6657(на первом фото верхней стороны платы его видно рядом с контактом разъема ), который непосредственно соединен с истоком другого полевика . После этого при подключении блока питания светодиод зарядки на мгновение засвечивается зеленым , потом желтым , потом гаснет, при попытке включения кнопкой светодиод моргает 8 раз и тухнет совсем, кулером не крутит, других признаков жизни не подает с включенной батареей реакция такая же , но батарея вероятно разряжена, поскольку до замены штекера ноут не запускался с ней, не подскажите без или с рязряженной батареей компак заводится или нет?
Maestro7707, спасибо за ответ, скоро проверю версию.
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1343
picus, ну так преда то у тебя и нету, а точнее дросселька под маркировкой L25 если правильно рассмотрел.  |
*с рязряженной батареей компак* ---- нет! *при попытке включения кнопкой светодиод моргает 8 раз и тухнет совсем*----индикация разряда, обычно моргает 3-4 раза посмотри есть ли на батарее кнопка (тест 20-40-60-80-100%) увидиш ответ на *вероятно разряжена*,*светодиод зарядки на мгновение засвечивается зеленым , потом желтым , потом гаснет*-- есть напруга на Шим.Там есть один полевик ключ на: от батарее или от БП.проверь все транзист. в этой цепи. |
Ставь пред вместо L25 и проверяй- всё по идее должно заработать- если ничего битого и снесённого больше нет
Добавлено 16-04-2009 15:06
Ещё очень не нравиться отсутствие R7101- кажется это его обозначение.
Такое ощущение, что кто-то его уже пытался чинить  |
b]Stelt[/b], спасибо за ответ, я тоже заметил маркировку L25 при отсутствии рядом дросселя , но я в упор там не видел контактных площадок для него , а то что левее контактные площадки это наверно проходной конденсатор (мне так кажется) типа трех выводной конденсатор по крайней мере так звонился, я откинул его пока, а чуть ниже большие контактные площадки - сопротивление 0,02 Ом это как раз R7101, тоже я временно откидивал когда прозванивал соединение полевиков, когда подключил питание он уже был запаян обратно ,питание я уже подавал через предохранитель, результат в посте с фотками
Maestro7707, извини ,я не совсем понял стартанет компак с разряженной батареей или нет, и вообще без батареи.
На батарее кнопки нет,
вот ее данные Series HSTNN-LB11
HP part number: 361909-002 Replace only with HP spare:372771-001 |
picus, то что ты называешь кондесатором это L25 и есть- впаяй обратно. |
Stelt, согласен , туплю , счас только прозвонил 2 крайних у этой штуки звонятся накоротко, да и на плате эта деталь в других местах также маркируется как катушка, спасибо большое счас поставлю проверю, просто после того как я запаял штекер решил проверить кз на входе штекера, у меня назвонилось 1,8 ком , я решил что это маловато , начал смотреть по какой цепи это сопротивление уперся в этот дроссель , тут меня переклинило решил что это кондюк такой а 1,8 звонится потомучто я при пайке его сместил, а там контактные площадки очень близко у этого дросселя, ну я подумал что если откину этот "проходной конденсатор" на время проверки большого вреда не будет, пипец, из-за собственной глупости целая тема возникла. |
с разряженной батареей старт. если по 19 всё ОК и есть зарядка (напруга) на разъеме батареи. *без батареи* --так же старт., но если 19в ОК. у тебе ситуацыя такова: 19в не поступает на бат.(не зарядки) 19в не поступает на осталиные ШИМы и элементы схемы. Нет вкл.- два источника питания не роб. бат. разряжена, 19в в обрыве в начале схемы. на разъеме батареи (на мат.) без батареи 0,7в(ключи заряда закрыты) померяй напругу на бат.без ноута, потом сунь в ноут с вкл.бп. и смотри напруга такая же нет заряда , выше есть заряд. |
1,8 ком это нормально.Вообщем сам себе головняк придумал  |
Maestro7707, Stelt, спасибо большое за ответы, счас все на место перекину , проверю , надеюсь пойдет.
Добавлено 16-04-2009 17:44
Все отлично, завелось заряд идет, все работает.Stelt, Maestro7707, suffering_soul, еще раз большое спасибо!  |
Gyliver Гость 92.50.*.*
Доброго времени суток форумчане! У меня проблемка такая же как у picus : Причём прогорела плата (см. рисунок) свой рисунок выложу позже. Причем выгорел даже штекер внутренний. И теперь не могу сообразить что там было и как это всё восстановить. Хочу вывести внешний разьем, подскажите куда лучше подцепиться.
Вот дополнение:
