Porter Участник Сообщения: 5530
Спривет. Сразу объясню - вопрос спортивный.
Пришёл сабж, с офисного компа. вздуты литы по +12 и в дежурке, выгорел предогранитель и силовой транзистор дежурки. После осмотра поменял ещё пол моста и С945. при подаче питания тишина... Потом по два раза проверил ВСЁ и не могу добиться старта
Если согласно схеме, то дважды менял Q3 и Q4, U1, D26, ZD1 Все резисторы проверены, керамику С5, С6 менял. Транс обрывов не имеет.
Вторичку прозвонил, запитал от другого БП, - при +5 вольт на оптроне с низкой стороны 0,93 вольта. при 4,7 - 0,8 вольт.
При подаче 220, на оптроне с высокой стороны 0 вольт. Коллектор - эмиттер Q3 наряжение 310 вольт есть. На ZD1 0 вольт.
Помегите понять механизм запуска генератора. Спасибо |
TL4M Гость 82.207.*.*
| Porter писал: | | при + вольн на оптроне с низкой стороны 093 вольта. | что это за реКбус? Транс на КЗ проверял? |
uam Участник Сообщения: 1629
R5, R7 проверяли ? При закороченном EE-19 должен быть ба-бах. |
Сори, очепятка. Читай: "Вторичку прозвонил, запитал от другого БП, - при +5 вольт на оптроне с низкой стороны 0,93 вольта. при 4,7 - 0,8 вольт."
R5, R7 проверены, после них относительно общего по схеме теже 310 вольт.
Транс проверил на обрыв и на межобмоточное КЗ - норма. Межвитковое проверить нечем... |
| Porter писал: |
R5, R7 проверены, после них относительно общего по схеме теже 310 вольт. |
Как это ? На базе ключа +310 ?
А запуск - при включении ключ открыт, появляется импульс в обмотке связи и через R6 R4 С5 запирает транзистор.
То-есть, если ничего не горит и нет генерации, то ключ не открылся. |
ну да, вроде как таков потенциал... Относительно нижнего вывода С1 на базе Q3 310 вольт. Разве я тупанул... Завтра чекану.
Q3 дважды брал новый... Проверю ещё сам транзистор |
Porter, Q3 какой ставишь? |
виноват, R5, R7 проверены, после них относительно общего по схеме 14 вольт.
Q3 ставлю такой же как стоял и стоят в подобных БП - 13003 |
Libertine Участник Сообщения: 3655
| uam писал: | | При закороченном EE-19 должен быть ба-бах. |
В похожей схеме (имя БП не помню) было межвитковое в первичке и запуска не было, и никакого ба-бах.
Porter, попробуй все-таки транс подкинуть. |
Porter, на схему посмотри. Стоять там должен KSC5027 или KSC5027S, последний в корпусе ТО126.
Libertine, подтверждаю, всё зависит от того, насколько сильно закорочен. Бывает либо моментальный бабах, либо не стартует, либо стартует, но напряжение занижено, и сильно греется транс. Косвенно можно определить по сопротивлению первички. Но в данном случае, скорее всего, причина в неправильном типе используемого транзистора. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1222
| Libertine писал: | | попробуй все-таки транс подкинуть. |
И не старайся найти точно такойже транс, подойдет любой дежурный от схемы с биполяром, только с цоколевкой повнимательней, навесняком смонтируй для проверки сикось накось запуститься должен, а дальше перемотка однако. |
vp1946vp Участник Сообщения: 56
Даю сему.Q3-2SC5027,2SC5353,2SC9457,2SC3457 и т.д.Если все элементы в норме-то только трансформатор. |
| Цитата: | | Q3 ставлю такой же как стоял и стоят в подобных БП - 13003 |
Еще вспомнил! Конечно вероятность стремится к нулю, но както попались мне 13003 с другой цокалевкой не БКЭ а ЭКБ так вот проверь, может ты на мох граблях сейчас топчишся. А лучше ставь С5027 в ТО220 корпусе, проверено. |
panch5 Гость 93.183.*.*
Поставь нормальный SС5027R в ТО220 корпусе (много подделок) |
Michael666 анархист Сообщения: 2488
OFF :Porter, На кой тебе этот мегабрахлоид ? или в кризисе делать нечего ?  |
коляus Участник Сообщения: 110
C945 тоже с разной разводкой выводов есть Если есть +300 и резюки рабочие то 99% этот транзюк попался с перепутанными ножками Тогда какой ключевик не ставь , а запускающее его базу напряжение с R5 R7 будет уходить через 945 в землю  |
| panch5 писал: | | Поставь нормальный SС5027R в ТО220 корпусе (много подделок) |
Поставил. Полёт нормальныйю Спасибо.
Вопрос решён, закрыт. |
