Правильное подключение адаптера Commax-Vizit (Помогите?)
igleo
Гость 213.221.*.*
29-06-2009 14:22
Есть Commax 4MT (два входа). Один вход на его родную вызывную панель, второй через адаптер (Пентакон Vizit-Commax) на домофон Визит. Вызывная панель Визита не имеет камеры. Commax почему то не желает работать, если к нему не подключены все четыре провода (Аудио, GND, +12, Видео). Вопрос: можно ли второй видео положить на землю или нужно что то мудрить (имитировать нагрузку камеры)?
Пробовал кратковременно положить видео на землю - все заработало. Звук с Визитом в обе стороны, дверь открывает, серый экран на мониторе, но я опасаюсь вот так вот просто коротить видео вход. Посоветуйте?
С уважением,
Игорь
Виктор_А_Н
29-06-2009 18:05
В мониторе для каждого входа есть детектор присутствия камеры. В вызывных панелях с линии видео на землю висит резистор 1 - 2к. По нему монитор определяет, подключена ли панель к входу. При включении монитора кнопкой незадествованный вход включаться не будет. Но при принудительном вызове со входа аудио канала, в котором ничего не подключено к клемме видео, вызов пойдёт, а при поднятии трубки установится соединение. Если монитор действительно МТ, то это очень старый монитор. У них наблюдается странная деградация микросхемы, отвечающей за переключение каналов вплоть до полного прекращения переключения. Но, если резистор на входе видео поможет, пусть работает так.
igleo
Гость 213.221.*.*
30-06-2009 09:25
Поставил 750 Ом 0,25 Вт резистор с видео входа на землю. Пока все работает. Спасибо!
Список форумов» Другая аппаратура» Правильное подключение адаптера Commax-Vizit (Помогите?)
  • VIZIT и COMMAX.Как подружить?
  • Домофон Commax DPV-4HP Vizit (после ремонта).
  • Commax DPV-4PF2 Подключение второго монитора
  • Подключение второго звонка к домофону Commax DPV-4HP
  • Подключение видеодомофона commax dpv4-hp и samsung SHT-4004
