Commax DPV-4PF2 Подключение второго монитора
kservice
02-10-2009 16:16
К DPV-4PF2 необходимо подключить второй такой же монитор. Вообще-то в качестве вспомогательного рекомендуется использовать DPV-4PB, но в данном случае этим советом воспользоваться не могу, т.к. в наличии два монитора DPV-4PF2 . Теперь об испробованных вариантах подключения. Подключение второго DPV-4PF2 в разъем SLAVE вызывает его включение при выключении 1-го (т.е. основного) DPV-4PF2. При подключении в параллель такого явления нет. Но в момент вызова с панели на экранах обоих мониторов появляется помеха (типа срыва строчной синхронизации). После окончания работы тонального генератора помеха пропадает и дальше никаких замечаний. Отсюда вопрос:
1. Насколько правомочно такое подключение в принципе
2. Чем может быть вызвана эта помеха и как с ней побороться
Stelsh
Гость 87.69.*.*
02-10-2009 16:26
kservice,
Нагрузку по питанию тянет, просадок нет ?
kservice
02-10-2009 16:28
Измерять не измерял, но внешне все нормально
Виктор_А_Н
02-10-2009 17:49
Два монитора впараллель включать можно. И ничего измерять не надо. Помехи на экране во время вызова от нерациональной раскладки проводов.
kservice
02-10-2009 22:31
Виктор_А_Н писал:
Что имеется ввиду под словом "нерациональной" ? И почему эта "нерациональность" проявляется только в момент вызова?
Dedushka
Гость 195.93.*.*
02-10-2009 23:23
kservice,
1. проверить не уходит ли синхронизация при подключении одного домофона (при около 20 нажатий подряд).
2. отрегулировать синхронизацию подстроечным резистором.
3. развязать питание панели от двух домофонов диодами.
Виктор_А_Н
03-10-2009 09:58
kservice, во время вызова по линии аудио, а значит, и по общему проводу течёт максимальный ток, создающий падение напряжения на общем проводе, которое, в свою очередь, в виде помехи складывается с видеосигналом.
Dedushka,
1. есть подъезды, где по линии видео 5 (больше просто не пробовали) мониторов, хоть и с ухудшением контрастности, но работают впараллель, без видеоразветвителей .
2. с синхронизацией всё в поряде, т.к. после прекращения вызова картинка нормализуется.
3. питание уже развязано диодами внутри монитора.
Если сильно хочется развязать видеосигнал, можно подать его на второй монитор с 4 контакта выхода SLAVE первого монитора. Деление на "первый - второй" условно.
kservice
04-10-2009 21:05
Dedushka писал:
kservice,
Не уходит. 20 раз не нажимал, но картинка устойчивая, если включен только один. "Строчная синхронизация" - это сказано условно. То, что я вижу, имеет вид срыва строк, но это не срыв синхронизации
Виктор_А_Н писал:
Очень похоже, что именно так.
Виктор_А_Н писал:
Т.е. внутри стоит диод катодом к контакту +12в разъема и применение внешних диодов лишено смысла?
Так какой же сделать вывод? Не обращать на все это внимания?
Виктор_А_Н
05-10-2009 08:17
поскольку мы говорили о НЕ рациональной раскладке проводов, то, очевидно, возможна и РАциональная.
kservice
07-10-2009 19:55
Поскольку "рациональность" раскладки проводов осталась неопределеннной и в данном случае неизменной, считаю тему исчерпанной. Всем спасибо.
Список форумов» Другая аппаратура» Commax DPV-4PF2 Подключение второго монитора
  • Подключение второго звонка к домофону Commax DPV-4HP
  • Commax dvp-4pf2 просадка по питанию?
  • Commax dvp-4pf2 садит 12 в на камере
  • Домофон Commax DPV-4PF2 блок питания
