COMMAX отклонающая система
Ioann_II
09-07-2011 12:32
Доброго времени суток
Подскажите сопротивление катушек отклоняющей системы.
Горит C3228 и D363, что с строчной развёртке, очень подозреваю на кз в ОС. Её сопротивление 2-3 ома.
И ещё не нашёл нигде pdf на D363, может подскажете параметры.
Спасибо
culibin
10-07-2011 21:15
Ioann_II, прикалываешься?? подшучивать, дразнить А pdf на C3228 тебе не нужен? гы-гы
Ioann_II
10-07-2011 21:30
culubin, не пойму, где Вы прикол увидели...
была-бы под рукой рабочая ОС, сам бы измерил
Виктор_А_Н
11-07-2011 09:00
помираю со смеху! за 14 лет работы с подобными изделиями не удосужился измерить это сопротивление. Наверно, не надо было. подшучивать, дразнить
Ioann_II, подумай, что может жечь С3228. Отклоняющая - ответ не верный. Верный настолько очевиден, что никто не хочет подсказывать.
Ioann_II
11-07-2011 17:15
ОС оказалась рабочая - СК - 3, КК 18 ом.
подсказывать ответ не просил, вопрос решил - было межвитковое замыкание в дросселе L1.
всё-же хотелось узнать паспортные данные D363 - может кто знает... - на будущее
вместо C3228 поставил за неимением КТ815
вместо D363 КТ858А - там на коллекторе после ремонта напряжение стало до 300В.
Виктор А Н, я сам сомневался что ОС вышла из строя...
Всем спасибо, тема закрыта.
Виктор_А_Н
11-07-2011 17:57
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/299093/ISC/2SD363.html
Ioann_II
12-07-2011 06:08
Виктор А Н, отдельное спасибо.
Список форумов» Другая аппаратура» COMMAX отклонающая система
  • Индивидуальная охранная система
  • Commax DPV-4HP
  • система управления Reno Laguna
  • COMMAX DRC-4BP и METAKOM MKV-VM1
  • Commax dpv-4hp нет вызова.
