Commax dpv-4hp нет вызова.
rizan59ru
15-12-2011 17:36
Здравствуйте!
Имеется сей девайс.
Ситуация такая:
Когда трубка уложена (SW3 нажат) и подключена трубка, при вызове с панели нет мелодии ни в панели, ни в мониторе. если отключить трубку и ткнуть осциллографом, сигнал есть на выходе микросхемы 386, если подключить трубку, сигнал пропадает. Но монитор работает,связь устанавливается при подъеме трубки.
Если трубка поднята (SW3 отжата), то мелодия вызова есть как в трубке, так и в панельке.
Менял LM386, D12, 4069...идеи кончились)
Прошу у вас помощи в поиске неисправности.
Добавлено 15-12-2011 18:10
решено! виноват конденсатор С11 47 мкф был
Casper
15-12-2011 18:18
rizan59ru, на будущее внимательно изучаем форум.
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=82
rizan59ru писал:
решено!
шок где?
кнопку зелёную нажми.
Список форумов» Другая аппаратура» Commax dpv-4hp нет вызова.
  • commax dpv-4ke/mc - На аудиоканале висит +12v. Вызова нет.
  • Как увеличить время работы Commax DPV-4MT после вызова?
  • Commax DPV-4KE. Затыкается сигнал вызова "Ding-Dong&quo
  • usb telbox b2k нет вызова , не реагирует на набор
  • Домофон ТехКом нет вызова на 1 квартиру
