торнео Новичок Сообщения: 5
Перестал включаться указанный домофон, подключенный к ВП на этаже и к ВП подъездного домофона. Так как это произошло в момент поломки подъездного домофона и замены там какой-то платы, а так же обнаружив в плате питания CJA-1300H моего аппарата сгоревший предохранитель, не нашел ничего лучшего, как заменить сгоревший предохранитель. После включения он бабахнул. Поплавился трансформатор (маленький справа, обведен кружком) и откололся кусок от резистора, стоящего стоя слева от транса (серый).
Вопрос: стоит пробовать восстанавливать блок питания, или искать новый?
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
судя по контексту, лучше отдать в ремонт. Заменять придётся несколько деталей, причём, как минимум, одна из них на субмодуле. |
Markovich Участник Сообщения: 408
торнео,
На конденсаторе (деталь на которой сверху стоит бирка АТЕ) сбоку должна быть еще одна лейба
Там приведены характеристики данного блока.
Можно подобрать внешний если это не портит интерьер.
Был бы данный девайс на Украине сказал бы высылай нет проблем. |
Markovich
Надписи на электролите:
Input 110-240v/0,45a max
+14,5v 1,0a
Несколько разных нашел, но на всех указано 12в, по крайней мере на сайте так. Может быть на самом деле можно найти среди них на 14,5в. Кто-нибудь ставил 12-тивольтовые? Работают?
Виктор_А_Н
Отпаять-припаять могу, измерить сопротивление, напряжение... прозвонить диод, транзистор- легко. Найти неисправность в плате - нет. (Если Вы про это в плане "контекста")
Я понимаю, что вряд ли существует стандартный ответ, типа "при таком раскладе поменяй оптрон, там, или микросхему" Поэтому мне, конечно, проще купить новую плату питания. Вопрос где в Москве ее взять? Нашел, где предлагают за 620 рублей. Но что-то дороговато. А за малые деньги (от 82р) очень похожие по набору деталей, но по размеру великоваты и с напряжением непонятки (на сайте указано 12В). Предлагают взять подходящий по размеру адаптер, тот, что в корпусе с вилкой. Но сомневаюсь в качественной стабилизации... |
| торнео писал: | | понимаю, что вряд ли существует стандартный ответ | существует. И причём где-то рядом, в аналогичных темах. Там я перечислил детали, поменяв которые можно с уверенностью, стремящейся к ста процентам, предполагать, что блок заработает. Но разве ж поиск для новичков?
Кстати, блок за 82 рубля я бы не стал покупать. Да даже и даром не взял бы  |
Да, видимо, поиск не для новичков. Если бы поиском нашел - не создавал бы тему. А за 82 рубля и самому стремно покупать, потому и спрашиваю. И вообще не очень понятно, COMMAXами наводнено все пространство России, а запчасти просто так не найти. Приходится искать у каких-то авторизованных, а может и нет - дилеров, и при цене нового домофна от 1500р, цена на блок питания 600-1000 рублей - крутовато.
Добавлено 15-04-2011 16:45
Кстати, предлагая плату питания, все договаривают, что плата от какого-то другого, возможно не коммакса вовсе... |
| торнео писал: | | только вот решения не увидел |
| Виктор_А_Н писал: | | если полевик не пробит, не глядя меняю 47u. Если пробит, в обязательном порядке меняю микросхему, полевик, 1Ом, стабилитрон. Мост в этом случае скорее всего пробит, конденсатор 22u400V на обрыве. Проверяю пару оптрон и 431, конденсатор 47u. Крайне редко менял диод D3, конденсатор C5. Иногда прогорает варистор. Если он прогорел, меняю всё вышеперечисленное. Первое включение делаю через лампу 40W |
если хочешь, постараюсь написать ещё лаконичнее.  |
M - 16. Участник Сообщения: 269
Да решение простое: заменить все неисправные детали на исправные (вот лаконичность!), и, в данном конкретном случае, не стоит ссылаться на дороговизну и дефицитность компонентов и отсутствие элементарного M830.
Если проблема удостовериться в исправности резистора, конденсатора или транзистора, нужно создавать ветку с соответствующим названием.
Прошу прощения за резкость и прямоту. |
