bombek Новичок Сообщения: 6
купил домофон jeja и електрозамок Atis, все подключил как надо,видео ,звук все работает-но при попытке открыть замок кнопкой с домофона,идут помехи на екране, потом видео пропадает( только белый екран остается) и замок неоткрывается,хотя слышно как втягивающее реле шумит-- короче хелп)
Р.S нашел в инете такой же замок -правда на етом замке который в инете нашел еще какаято запчасть с проводами всередине замка( в моем замке такого нет)--- http://bezpeka-shop.com/catalog/elektromehanicheskije_zamki/zamok-atis ...
и еще нарыл ето- подскажите может ето поможет-- http://kashtan.co.ua/products-page/access-control/-/
заранее спасибо |
Dedushka Гость 195.93.*.*
Ну так купи Каштан-Буз, подключи и будет тебе.....
А ка ты замок к схеме подключаешь? источник у тебя что? |
источник- 2 провода с видеопанели |
AlexM Участник Сообщения: 885
bombek,  |
AlexM ), я имел ввиду что с кнопки вызова отходят 2 провода на замок и все ,и как етот каштан подключить( если он вообще поможет) |
| bombek писал: | | и еще нарыл ето- подскажите может ето поможет-- заранее спасибо |
Померяй сопротивление катушки замка и посчитай какой ток она жрет при 12В.
Добавлено 22-03-2010 21:47
Человек, 2 провода - NO выводы реле.
В твоей схеме подключения чего то не хватает наверное.
есть два варианта:
либо ты через контакты реле на замок с отдельного источника 12В подаешь напругу
либо используя БУЗЕР исключаешь внешний блок питания из схемы. |
Dedushka, т е я подключаю Каштан-БУЗ от 2х проводов которые идут от кнопки ? |
bombek, я не знаю цветовую маркировку проводов твоих девайсов и Каштан-БУЗ.
схематично так:
Добавлено 22-03-2010 22:47
bombek, а вобще странно, как ты сюда попал...
Dedushka Гость 83.170.*.*
| bombek писал: |
диод обязательно ставить? | лучше поставить. Но судя по описанию ниже приведенного девайса ставить диод не нужно.
Да. |
altral Новичок Сообщения: 18
А нет ли у кого схемки домофона JeJa Js228M? Тоже с замком проблемы, перестал открываться с кнопки, раньше всё было нормально, пока не накрылся блок питания. Сейчас поставил новый, но вот такая проблема.
Пробило пару диодов на выходе перед кнопками, я их заменил, но реле при нажатии кнопки не срабатывает. Схемку бы... . |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
altral,
зачем лезешь в решенную тему?
создай свою. и ссылку на эту дай, что прочитал. |
