AntoniO Гость 82.200.*.*
Сгорел БП у видеодомофона Commax DPV-4MTN.
Заменил сгоревшие полевик, стабилитрон, диодный мост, кондёр (22мкф 400В), проверил по совету Виктора_А_Н работу оптрона и 431 от внешнего источника - всё работает (больше 15В - начало изменяться сопротивление на выходе, до этого стояло), соответственно менять не стал; померял выход UC3842 - больше 1кОм, соответсвенно тоже менять не стал.
Ситуация такая: на х.х. что-то около 13В, при подключении к плате сначала нормальное (14,5В), а при нажатии на рычаг трубки (выключении экрана) падает до 8В, при этом светодиод на лицевой начинает моргать.
Если сделать вызов, замкнув аудио и корпус, опять становится 14,5В, но вызова нет; повторное замыкание - вызов пошёл, экран зажёгся, светодиод горит.
То же самое при нажатии кнопки включения монитора (которая входы переключает) - появляется нормальное 14,5В, экран светится, а когда переходит в дежурный - опять падает до 8В
Где рыть? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
Осмелюсь напомнить, что создана специальная тема по домофонам и сопутсвующему оборудованию.
Надо проверить резистор в цепи истока ключа. Обычно он 1 Ом. Бывает, сопротивление его увеличивается, порой незначителько, но блок питания перестаёт корректно работать. |
Я видел специальную тему, но там в топике написано:
"...в данной теме собрирать полезные наработки в ремонте, ссылки и т.п. Если есть у кого наработки, документация, ссылки просьба поделиться."
и потому решил, что моя тема не подходит
А за ответ большое спасибо - если честно, именно вашего совета ждал. Направление понял - пошёл рыть. |
Ну всё, откопал причину!
Причина - в конденсаторе С3 47мкф 25В , что стоит в делителе питания UC3842 (с него идёт на Vcc) |
Ну, уж, извини. Считал неприличным советовать проверку этого конденсатора.  |
