maris Предупреждений: 1 Сообщения: 12
После замены сгоревших полевика, стабилитрона, микросхемы UC3842 напряжение на выходе блока питания стало 34В в дежурном режиме и 12,3 в режиме нагрузки. Подстроечным резистором уменьшается напряжение до определенного значения, а именно до 33,2В если уменьшаешь еще то не запускается генератор. Подозрения на TL 431, но в наличии нет, куплю только в понедельник. Если есть какие мысли на этот счет буду очень рад. Так как поменял уже кажется все. Спасибо. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
я проверяю одновременно оптрон и 431 так: подключаю к выходу выпрямителя регулируемый источник напряжения и изменяя напряжение, контролирую сопротивление на выходе оптрона. В блоках питания Commax сопротивление не будет изменяться при напряжении до 14.5V и начнёт падать при превышении этого значения.
Чуть сложнее, когда светодиод оптрона и резистор на управляющий вывод 431 подключены к разным напряжениям.
И ещё замечание на будущее: зачем крутить подстроечник в такой ситуации? Мне бы, да и многим другим, в голову такое не пришло. |
SBA Участник Сообщения: 178
Виктор_А_Н
Это точьно сказано,а по практике, то надо менять и оптрон и ТЛ сразу  |
SBA, что касается моей практики, то меняю их не так часто, как здесь призывают, и далеко не всегда оба элемента сразу. А если говорить точнее, то даже и не припомню, когда последний раз менял оба. |
| Виктор_А_Н писал: | | SBA, что касается моей практики, то меняю их не так часто, как здесь призывают, и далеко не всегда оба элемента сразу. А если говорить точнее, то даже и не припомню, когда последний раз менял оба. | Получается на самом деле самые дельные советы по теме commax дает Виктор А Н судя по предыдущим и настоящим просмотрам. Мое персональное почтение Обязательно проверю сейчас. Опыта мало вот и покрутил подстроечник и не стоит заострять на этом. |
Неисправен был оптрон. Теперь работает БП. Проверял по методе Виктор_А_Н , еще раз спасибо.  |
