Домофон Commax DPV-4RH нужна схема или совет по ремонту
ross104
31-05-2011 13:04
Есть домофон данной модели который после грозы перестал издавать звук. На вызывной панели бим-бом есть, а вот домофон молчит, хотя с него замок открыть можна и изображение есть.
Микрофон и связь не проверил, так как снял его для ремонта и лежит на работе.
Не подскажете где к нему схемку накопать?
Заранее благодарю за ответ!
П.С. В обменнике смотрел - этой модельки нет.
Виктор_А_Н
31-05-2011 17:22
http://monitor.net.ru/forum/commax-dpv-4rh-download-31962.html
ross104
31-05-2011 18:17
К сожалению скачать немогу...
Скачивать эти файлы могут только Участники Форума http://monitor.net.ru
Может поделитесь в приват линком на другой файлообменник.
Виктор_А_Н
31-05-2011 20:42
see e-mail
ross104
31-05-2011 21:38
Спасибо! Все получил - завтра буду мучить подмигивание
A_Stranger
Гость 194.33.*.*
03-06-2011 08:01
спасибо за схему
Молодость
Домофон Commax DPV-4МТ нужна схема или совет по ремонту ( неисправлен БП )
Виктор_А_Н
15-06-2011 15:51
здесь этих советов - завались.
Васисуалий
15-06-2011 22:01
Молодость, по правилам раздела (и других разделов этого форума тоже...) для каждой отдельной задачи создается отдельная тема! Так потом проще искать и находить нужную информацию!
cisrcs
Гость 188.19.*.*
15-08-2011 21:25
ross104, я бы тоже от схемы не оказался, из четырех аппаратов один остался, наружную тоже уже чинил, но там хоть понятно было: реле залипло. А говорят, что довольно надежны.
gydota
Гость 95.135.*.*
26-08-2011 11:26
и мне, пожалуйста, схему в личку ...
Silent_Guest
Гость 195.225.*.*
29-08-2011 22:48
Всем здравствуйте. К сожалению по вышеприведенной ссылке (http://monitor.net.ru/forum/commax-dpv-4rh-download-31962.html) не могу найти саму ссылку для скачивания. Хотя написано, что последнее скачивание 28.08.2011. Может я еще не набрал какого-то количества "очков" в этом и дело?
Спасибо,
С уважением
Список форумов» Системы безопасности» Домофон Commax DPV-4RH нужна схема или совет по ремонту
  • Commax CCM-052C нужна схема и распиновка кинескопа.
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • Домофон Commax DPV-4LH (звук)
  • В/домофон Commax CDV-50N опознать детали
  • Домофон Commax DPV-4HP + Kocom KVM-524R
