COMMAX DPV-4MT быстро тухнет экран
alsl1
28-11-2012 15:41
Доброго времени .. COMMAX DPV-4MT (тот где большая и маленькая плата и на них 4011 стоят) быстро тухнет экран если трубку не подымать, тоесть позвонили в панель или нажать на кнопку "монитор" и трубу не поднимать. а если то же самое с поднятой трубой то светится нормально по времени. И если в ждущем режиме поднять трубу ни на что не нажимая - загорается экран.
4011 поменял, С27,D4,D5 проверил.
читал похожую тему "COMMAX DPV-4MTN постоянное изображение." там Виктор А Н писал - "в режиме ожидания конденсатор C27 разряжен, на входе 6 - ноль, значит на выходе 4 и входе 2 должна быть единица." - а у меня на всех трех ногах еденицы....я так понимаю что на ноге 6 единица получается через диод D5 и R39, а раз ее там быть не должно то должен быть открыт Q9?
Помогите пожалуйста.
Виктор_А_Н
28-11-2012 19:05
Похоже, в прошлый раз я не совсем то написал, что надо. Суть работы остаётся та же - подтягиванием входа 1 к общему проводу триггер устанавливается в состояние, когда на выходе 3 появляется логическая "1". Через время разряда С27 триггер сбрасывается в исходное состояние. На выходе 3 устанавливается логический "0". И так, выдержка времени - это разряд конденсатора. При снятой трубке конденсатор разряжается через R40, при уложенной к R40 подключается в параллель R51, что существенно ускоряет разряд. Если опять ничего не путаю, в случае, если на вызов не ответили, монитор погаснет секунд через 20. Если трубку сняли, монитор гаснет секунд через 50 или по укладыванию трубки. В момент укладывания трубки кратковременно открывается Q9, С27 через него разряжается, триггер возвращается в исходное состояние ожидания. В модели MTN и многих других обошлись без триггера и укорачивающей цепи R51 и Q10. В таких мониторах время активности до самосброса одинаковое, что при поднятой трубке, что при уложенной.
Прошу прощения за неточность и невольный обман.
alsl1
28-11-2012 19:17
Виктор А Н спасибо за ответ, с положенной и снятой трубой тогда понятно, проверю R51 может он сопротивление изменил в меньшую сторону, а то что экран загорается при снятии трубы это нормально в данной модели?
Виктор_А_Н
28-11-2012 19:34
Сопротивление резистора уменьшиться не может. Отпаяй резистор R51, если время разряда через R40 устраивает. Время самосброса триггера будет одинаковым, что при уложенной, что при снятой трубке.
Именно этот монитор, МТ, при поднятии трубки действительно актривируется. Если не нравится, выпаяй резистор R44 или конденсатор C29. Монитор будет активироваться только при вызове или по нажатию кнопки просмотра.
alsl1
28-11-2012 20:43
отпаял резистор R51 время чуть увеличилось но все равно оно меньше чем время при снятой трубке.....почему-то......поставил С27=100мкф......нормально теперь по времени светится.......убрал R44.......большое спасибо Виктор А Н за помощь!!
29-11-2012 04:52
alsl1, тему пометь как решенную, раз все сделал.
но мне кажется что ты не обнаружил истинную причину. Скорее всего увеличенной емкости уже не хватит.
Виктор_А_Н
29-11-2012 08:46
Captain,полагаю, скорее, ошибка здесь
alsl1 писал:
С27,... проверил
Значит плохо проверил.
alsl1
29-11-2012 12:35
Виктор_А_Н писал:
Captain,полагаю, скорее, ошибка здесь alsl1 писал:С27,... проверил Значит плохо проверил.
скорее всего.....
Список форумов» Системы безопасности» COMMAX DPV-4MT быстро тухнет экран
  • AVC-305 и Commax DPV-4MT не тухнет экран
  • Видеодомофон Commax DPV-4ME не гаснет экран.
  • Домофон COMMAX DVP-4MTN отключается экран
  • Домофон Samsung SHT-3005WM/EN при звонке быстро отключается
  • БП от Commax DPV-4HP
