aka3JIOoou Новичок Сообщения: 9
Принесли домофон с неработающим экраном.
Был пробит строчный транзистор С3228 и КРЕН КА7810 на входе питания, крен заменил таким-же, а транзистор, за неимением, пробовал подобрать из советских, остановился на кт801б.
кинескоп зажегся - домофон заработал.
Но проблема в форме изображения, оно вытянуто в верхний правый угол. Пробовал разные транзисторы, но ничего не менялось. Догадываюсь что мучает меня какой-то кондер. Прошу помощи у уважаемых специалистов.
Добавлено 05-11-2011 18:02
Еще только-что заметил, что через пол минуты работы начинает хаотически меняться яркость и проскакивают белые узкие полосы по диагонали(с правого нижнего с левый верхний угол) |
nick s Участник Сообщения: 1004
искажение может быть из-за корррекции магнитами, а проскакивание-строчник (проверь его на нагрев) |
Произошло чудо - искажение пропало, а потом тем же чудом пропало и изображение.
В итоге имею:
развертка как-бы лежит ниже видимой части экрана, ее видно только при выключении.
Напряжения Фокус и Скрин в полтора раза меньше и хаотически меняются в пределах +-100В
очень сильно греетря резистор R37 в питании катушки вертикального отклонения
Строчный транзистор греется умеренно
Питание не просажено. |
с помощью вех имеющихся подстроечных резисторов удалось вернуть изображение в нормальное поле
но изображением это назвать трудно. видны лишь яркие силуэты
напряжения вернулись в норму
резистор продолжает греется
возможна ли неисправность самих подстроечных резисторов? |
Ну подскажите кто.
Сейчас звук работает, замок открывается, экран светится, но изображения нет(оно как-бы есть, но видно только яркие силуэты движущихся перед камерой объектов) кипит резистор R37 |
Опытным путем определил - садится напряжение на G1(сетка кинескопа вроде). И садится оно на 10й ноге микросхемы TDA8215B ( по даташиту Frame output).
Экран светится, но яркость скачет (хаотически меняются напряжения Фокус и скрин +-100В)
Изображение только яркие силуэты.
Микросхеме конец? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
- ты что делаешь?
- часы ищу
- здесь потерял?
- нет, за углом
- а почему здесь ищешь?
- здесь светлее
Смешной анекдот.
Намек понятен, но хотелось бы поточнее.  |
слово такое есть - тематика. |
Ну может и чуть с разделом промахнулся, но "другая аппаратура" ведь общий раздел...
Проверил почти все безрезультатно
Осталось только то, что проверить не могу - микросхема, тдкс и кинескоп
Скажите хоть что-то. Чтоб я уже не парился и забил на сей девайс. |
тдкс, скорее всего.
Добавлено 11-11-2011 10:15
| aka3JIOoou писал: | | другая аппаратура" ведь общий раздел... |
я, например, сюда случайно заглянул. |
кинескоп нормальный, судя по описаниям.
МС и ТДКС 50/50
попробуй отключи кадровые катушки. Снимется нагрузка с кадровой, R37 проверь греется или нет.
На экране горозинтальная полоса. Яркость в норме. Если это будет так, то микросхема.
Посмотри еще С39. То, что изображение ушло от цента, может он это давать. Проверять только заменой.
Можно не обязательно 1000 мкф, можно и поменьше ставить. |
отключаю обе катушки - вверху почти посередине светится точка, резистор R37 не греется, но напряжения все равно скачут.
С39 не нашел. по номиналу может быть это С19 или С30 ? |
отключи КАДРОВЫЕ КАТУШКИ!
они запитываюся как раз через С39 (1000 мкф), так можешь его найти. |
Нашел С39, замена ничего не дала.
Повезло, нашел убитого донора, поменял ТДКС и микруху - все заработало.
Вам - огромное спасибо. |
