COMMAX CDV-72BE нет входящего вызова
bobmvg1
Гость 178.76.*.*
13-04-2015 08:59
Доброго времени суток.
Домофон COMMAX CDV-72BE, умудрились подать на основную плату 220 вольт вместо 14.
Выгорела видео память (у LM2576 пробой накоротко между входом и выходом).
На основной плате заменил LM2576, пару диодов и конденсатор, пустил видео сигнал в обход видео памяти (перемычкой на 3-4 ноге CN5).
Сейчас картина следующая - при включении на экране появляется номер версии, при нажатии на "Monitor" на экране появляется видео с вызывной панели, при нажатии на кнопку замка в вызывной панели срабатывает реле.
Нет реакции на вызов с панели.
Попробовал отследить по плате аудио цепи - сигнал приходит на транзистор Q10 (как я понял ключ для замка) и конденсатор C60 (через него на мультиплексор U4, звук). Не могу понять, как низкий уровень при вызове попадает на основной контроллер.
Может у кого есть схема этой платы?
Casper
13-04-2015 09:20
bobmvg1 писал:
за схемой сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9&sid=31c77c1e596c1023 ...
и эту тему не забрасывай.
Виктор_А_Н
13-04-2015 13:59
Цепь вызова для первого канала: D2, R58, Q7, R60, R134, 29 ножка процессора.
bobmvg1
Гость 178.76.*.*
14-04-2015 22:12
Огромное спасибо Виктор_А_Н за подсказку.
Сейчас все работает, кроме сгоревшей видео памяти.
На самом деле я сам себе создал проблему своей невнимательностью. Был неисправен стабилизатор KA7812R по питанию. Он очень хитро выгорел - выдавал практически точные 5 вольт вместо 12. Причем под нагрузкой (включения усилителя громкости при вызове) напряжение падало до 2.5.
При начальной диагностике начал сразу замерять питающие напряжения на выходах стабилизаторов, увидел, что там 5 вольт, решил, что там стоит 7805 и успокоился.
При проверке цепей вызова, не открывались транзисторы ни одном из каналов, не хватало напряжения питания, чтобы сформировать напряжение на открытие Q7 и аналогичных из остальных каналов. При принудительной подаче на 29 ногу процессора высокого уровня вызов появился, но очень тихий и с большими искажениями из за просадки питания. Начал смотреть кто питает усилитель и пришел к дохлой KA7812R.
Еще раз спасибо, тему закрываю.
Список форумов» Системы безопасности» COMMAX CDV-72BE нет входящего вызова
  • Commax CDV-72be, помогите разобраться
  • Commax CDV-71BE нет звука вызова на мониторе
  • Commax DPV-4HP + Raikman. Нет вызова с панели домофона.
  • Нет сигнала вызова на вызывной панели (Commax 4HP + JSB-V05)
  • Commax DPV-4HP постоянно горит монитор, нет сигнала вызова
