БП от Commax DPV-4HP вопросы ???
Все имена заняты
23-11-2011 15:25
Коллеги! Два вопроса:
1. Как правильно установить положение подстроечного резистора RV1 22кОм ?
2. Что может быть причиной "недержания" нагрузки данным БП? (конденсаторы C5 и C6 - исправны).
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема выделена из этой темы ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=361813&postdays=0& ... ),
Виктор_А_Н
23-11-2011 16:00
RV1 и может.
Casper
23-11-2011 16:11
Все имена заняты писал:
по выходному напряжению, 12-13в.
вариантов много. сам что проверил?
Виктор_А_Н
23-11-2011 16:34
Casper, беда в том, что этим резистором напряжение не регулируется, а устойчивость работы изменяется. Глубже не копал, пояснить не могу.
А напряжение должно быть 14V5
Casper
23-11-2011 16:47
Виктор_А_Н писал:
Виктор, и от 12 трудится нормально.
Клиент, много чего не написал. а мы догадайся. улыбка
Виктор_А_Н писал:
Все имена заняты, писал про БП, а там тока напруга регулируется..
Виктор_А_Н
23-11-2011 17:57
в прошлом моём письме были два утверждения, а не предположения подшучивать, дразнить
Casper
23-11-2011 18:04
Виктор_А_Н, соглашусь.
ждем измерения клиента, Все имена заняты,
Все имена заняты
23-11-2011 19:37
Вот и тема оживилась улыбка
В моём случае оказалось, что сопротивление R3= 1 Ом+/-5% увеличилось до 2,2 Ом. Поставил имевшееся 0,6 Ом+/-5% и БП заработал устойчиво, нагрузку держит!
Величина напряжения действительно 14,5V одобряю Виктор_А_Н, и подстроечник тут совершенно непричём.
Подстроечник RV1 стоит во времязадающей цепи ШИМ-контроллера UC3842, видимо нужен для устойчивого запуска БП.
Я оставил его в среднем положении, т.е. вопрос о правильной регулировке RV1 остаётся открытым.
Создавать отдельную тему по каждому вопросу об одном и том-же БП считаю нецелесообразным.
Виктор_А_Н
23-11-2011 20:30
Величину напряжения задаёт стабилитрон 1N965B
а так хорошо начал! Срочно изучать работу схемы и редактировать сообщение!
Немножко_спец
23-11-2011 20:58
Виктор_А_Н писал:
а так хорошо начал!
"Для тех, кто не может кончить, главное нАчать" (с) Горби.
Подстроечный резистор влияет на частоту задающего генератора UC3842. Возможно, как-то это и связано с устойчивостью работы, но скорей просто подстраивают частоту под нужную величину. Они же формалисты, азиаты.
Виктор_А_Н
23-11-2011 21:23
это всё мне? подшучивать, дразнить Я же говорил, надо полистать форум, потом писать. Об этом говорилось уже не раз.
Немножко_спец
23-11-2011 22:06
Виктор_А_Н писал:
Нда... "А так хорошо начинал.." улыбка (с)
Вижу, случай непростой, но, надеюсь, вам полегчает.
Casper
24-11-2011 08:38
Немножко_спец писал:
вам полегчает.
гляжу, тебе уже полегчало. улыбка
*Stranger*
24-11-2011 13:43
на 12 вольтах не работает динь-дон улыбка можно дооллго его искать при пониженном напряжении
Виктор_А_Н
24-11-2011 15:25
*Stranger*, о каком конкретно мониторе речь? Не замечал такого. Не часто, но включал плату от 12V.
M - 16.
28-11-2011 07:48
Все имена заняты, Подстроечник нужен для синхронизации частоты преобразования БП и строчной развёртки.
В CRT мониторах для этого надевали петельку из провода на ТДКС.
Виктор_А_Н
28-11-2011 08:43
M - 16., в этих мониторах нет такой синхронизации. И вообще, примеров применения её не так много.
Все имена заняты
14-02-2012 00:10
Встал осциллографом с закрытым входом ( т.е. только переменка) на выход БП и увидел небольшие импульсы несглаженые конденсаторами. Амплитуда импульсов - микровольты, а вот период Т их меняется от 20 до 22 мкс при вращении подстроечника RV1 от одного крайнего положения до другого.
При плохой фильтрации проявляется горизонтальными полосами на экране ЭЛТ.
ВЫВОД: RV1 - для установки частоты запуска задающего генератора БП.
Виктор_А_Н
14-02-2012 07:40
что для изменения частоты, это ясно из схемы. А вот для чего это нужно, по крайней мере мне, это не ясно. Как писал M - 16., бывает, что БП синхронизируют со строчной развёрткой, но в этой схеме и в подавляющем большинстве мониторов видеонаблюдения такой синхронизации нет.
Какой смысл описывать то, что будет при плохой фильтрации? Понятно, что фильтрация должна, даже обязана, быть хорошей. По крайней мере, достаточной.
Все имена заняты
14-02-2012 22:23
Для чего регулировать эту частоту я тоже не понимаю.
Описывал для создания Перечня характерных неисправностей видеодомофонов.
Примерно в таком плане:
1. Внешнее проявление неисправности (признаки неисправности).
2. Отказавший блок (элемент).
3. Методика ремонта.
Для себя собираю такой перечень. Иногда вылетает из головы что-нибудь. Заглянул в перечень - освежил память.
Список форумов» Системы безопасности» БП от Commax DPV-4HP вопросы ???
  • Домофон Raikmann. Вопросы.
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
  • Бим-бом на Commax DP-4VR
  • БП от Commax DPV-4HP
  • Commax DPV PF2 c VM64P
