Принесли COMMAX CDV-50N с диагнозом хрипит микрофон. Заменил 3 шт все ведут примерно одинаково. Вызов проходит, картинка есть, звук с панели в домофон нормально дверь открывает. Питание нормальное.
Трубка подключена к плате рычага (положение трубки) на ней несколько транзисторов. Если правильно от рисовал то сигнал идет с микрофона Q17 потом С25,R37 еще один транзистор и на разъем до основной платы. На коллекторе Q17 сигнал по "ослику" отличный ровный на последнем транзисторе обрезан. Резисторы вроде соответствуют номиналу, транзисторы не выпаевая из платы вроде нормальные (пробоя и обрыва нет). Монтаж мелкий и двух сторонний, не просвечивает на сквозь. Все FB целые.
Поделитесь куском схемы или путем прохождения сигнала
