poliok Предупреждений: 1 Сообщения: 87
Пришёл со взорванными MJ13007. Видно, что перед этим изрядно подогрелись. Поставил MJ13009, посмотрел, заменил обвязку, транзисторы раскачки 2SC2655, блок пищит в рабочем режиме и не держит нагрузку на эквивалент, диоды на выходе проверил-нормальные, кондёры не вспухли.
ШИМ - SG6105, дежурка М605, выдаёт 5v st и 8,5v на VCC раскачки, конденсатор 47.0*50 и диод менял. Какая величина VCC в этом блоке, вроде как маловато, может и оконечники подпалились из-за этого |
aleshkov_pa Участник Сообщения: 35
Напряжение на конденсаторе 47мк должно быть порядка 15-17 в. |
Нагрузил 5v st 0,5А на VCC поднялось до 9,4v. М605 чуть тёплая |
Проверяй каскад раскачки, диоды заменой. Часто звенят под напряжением.
Добавлено 08-07-2009 11:37
Разорви цепь, которая идет от VCC к 4 ноге SG6105 (OPP). Т. е. проверить не садит ли эта цепь и заодно SG6105. А далее смотри каскад раскачки. |
Да вообще всё откинул, остался диод и кондёр, итог 9,6v. 5v стоит как приклееное. |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
диод замени по питанию раскачки.проверить межвитковое на вторичке.был прикол с одним блоком диод раскачки сгорел аж обуглился,заменил работает как миленки. |
Ну сообщаю итог. Кондёры в базах оконечников то я сразу махнул.Теперь заменил все мелочёвочные электролиты, в выходных фильтрах не менял, напруги просаживаются при постоянной нагрузке больше 100 Вт, но не много, 100мВ. Поставил в комп всё завелось, гоняю пока в статике, но мышь в блоке всё-таки живёт, при отключенном вентиляторе слышны подшипование, подскрипование, воздух дует пока даже не тёплый. Всё это работает при VCC равном 9,1В в дежурке и 9,3В в рабочем. Сейчас дам нагрузку, отпишусь о результате |
Комп проработал сутки, отдал клиенту. |
