БП Colorsit 400u-sce не держит нагрузку,пищит
EvgenyN73
01-04-2009 20:16
Помогите разобраться, БП работает но через некоторое время под нагрузкой выключается,напряжения в норме,кроме 12V=>11,5 ,причём под нагрузкой лампочки 10 ваттной и пищит какой-то из трансформаторов,с чего начять,может у кого было такое?
dr.VASYA
02-04-2009 09:21
Разобрал бы для приличия, та отписалсябы какой шим, на чем дежурка.
dollar
02-04-2009 14:42
EvgenyN73, нагрузка в виде системника? Сделай что писал dr.VASYA.
ДС
Гость 85.93.*.*
02-04-2009 21:48
Проверяй электролиты (все).
Те, что на выходе БП можно хотя бы визуально (вздулись или вытекли), у остальных меряй емкость и ЭПС, на высоковольтных меряй напряжение (д.б. одинаковое на каждом, если нет, то оборван шунтирующий резистор).
EvgenyN73
02-04-2009 22:51
Визуально всё целое,видно по пайке только грелись 2 транзистора E13009L на входе,которые стоят на радиаторе,ШИМ SG6105D,напряжение на высоковольтных конденсаторах ~295 вольт на обоих.dollar нагружал и лампочкой на 60w и на 10w,причём держит только 12V выход,на остальных срабатывает защита и при подключении пищит какой то транс.
Звук
03-04-2009 00:20
Вот те цепи и поменяй литы. (диоды). Возьми например 5v цепь и поменяй всё что можно. Заработало?
TE
Мастер
03-04-2009 09:06
Звук писал:
Лучше заменить блок целиком, судя по уровню ремонтируещего, самый оптимальный вариант. Что-то не внушают доверия его измерения: "держит только 12V выход,на остальных срабатывает защита" . Такого не может быть никогда. Может у тебя дежурка 12В выдает?
kym
03-04-2009 10:16
Проверь конденсаторы в базовой цепи силовых транзисторов. Обычно 1-4,7мкф.При потере ёмкости будут похожие неисправности.
dr.VASYA
03-04-2009 12:25
После главного шима два транзистора (обычно С945 стоят) идут на согласующий транс, меняй их должно заработать.
EvgenyN73
03-04-2009 21:39
Спасибо всем,сегодня перепахал все кондеры,все в норме,буду проверять транзисторы.
ДС
Гость 85.93.*.*
04-04-2009 10:59
Еще вариант: смотри вых. цепи (большое сопр. вых. цепи, значит, под нагрузкой падение напр., на выходе получается примерно 0 В, ШИМ и отключается (как при КЗ). Может быть непропай, обрыв одного плеча выпрям. диода.
Схема на этом ШИМе нужна?
EvgenyN73
04-04-2009 22:58
ДС нет непропая нету,всё смотрел пропаивал,схемку если можно скиньте!
EvgenyN73
15-11-2011 10:12
Заменил транзисторы на входе, блок ожил, походу поджарившиеся были....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Colorsit 400u-sce не держит нагрузку,пищит
  • Компьютерный БП не держит нагрузку.
  • БП FSP FX600-GLN не держит нагрузку
  • PCM KIN-2200AP не держит нагрузку.
  • БП ноутбука не держит нагрузку
  • ИБП APC Back-UPS 325 не держит нагрузку
