GoldStar CF-29C44TM ch.MC-51A. Как сделать hyper-band?
констанин
15-06-2011 22:33
Состав : тюнер113-243A TUGE7-A07A LA7555, SDA9188-3x
Аппарат свой, не ремонтный. Подключившись к 50 канальной сети, обнаружил, что ряд интересных каналов находятся выше 12 канала .метрового диапазона.. Кажется, ныне это называется hyper-band. Собственно, какие выходы из положения возможны? Учитывая , что он ещё и двухтюнерный...
В сервисе ничего не нашёл...
Спасибо, Константин, Тверь.
andyoak2
15-06-2011 22:35
Любимый раздел: Телевизоры [сообщений: 147]
И при этом про Hyper Band ничего не слышал ? недовольство, огорчение
iv-9
15-06-2011 22:55
Так загляни в сервис улыбка
Шасси MC-51A. CF-2570, CF-2580, CF-25C44, CF-25C60, CF-25C70, CF-25C80, CF-2970, CF-2980, CF-29B20, CF-29C44, CF-29C60, CF-29C70, CF-29C80 проц LG8434-04C .
Нажмите кнопку OK на передней панели тв и жёлтую кнопку на ДУ.
Возможен второй вариант: Нажмите кнопку OK на передней панели тв и не отпуская её, дважды нажмите на жёлтую кнопку на ДУ.
Найти современную замену тюнеру на это шасси - сильно сомневаюсь, это не Самсунг и т.п., на которых меняли тюнера после установки кабельного...
На будущее - не надо так резко изменять свои посты и вопросы, и даже название темы...
констанин
16-06-2011 00:19
MASTER+, что не так в названии?
Добавлено 16-06-2011 00:35
andyoak2 писал:
выходит пробел....в знаниях...
MASTER+
16-06-2011 09:22
констанин, теперь всё. Вопрос темы, так понимаю, на что менять тюнер.
И где его фото измерения, выводы, твой поиск по марке? недовольство, огорчение
констанин
16-06-2011 10:17
Гугль по этом у тюнеру практически молчит, на имеющихся схемах, к сожалению схема основной платы где он стоит, вообще отсутствует...
А что могут дать фото и измерения... Неисправности то нету. Сфоткаю...
Я надеялся, что кто-то уже решал такую проблему...
Добавлено 16-06-2011 10:20
iv-9,
ты привёл тюнер PIPа! А схемы с основным нет.
andyoak2
16-06-2011 10:35
констанин писал:
Сходи на RC5 , там есть полная схема на это шасси
iv-9 писал:
+1 , констанин, добавляй в тему , но не имей привычки задним числом посты править
констанин
16-06-2011 10:44
Модератор указал на ошибку. Я исправил..
На RC5 был. там тоже урезанная, некоторые листы не открываются. Но часть main board есть, с тюнером. видимо, такой же..
Vlad-1966
16-06-2011 10:49
констанин писал:
-"смотрю в книгу...."
констанин
16-06-2011 10:52
Где нашёл? А гугль всё равно молчит.. где взять, даже если такое в природе и существует, чем заменить... недовольство, огорчение
Vlad-1966
16-06-2011 12:13
констанин писал:
Где нашёл?
-как обычно, в схеме улыбка
Добрый я сёння, что-то улыбка - http://www.google.by/search?q=TUGG9-A07P&ie=utf-8&oe=utf-8& ...
констанин
16-06-2011 13:57
Спасибо! Первый внятный результат этой темы! Осталось найти где такой тюнер добыть...причём два!
Владимир1234
16-06-2011 14:52
Попробуй тюнер WUP-100:
http://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=185179
Vlad-1966
16-06-2011 15:06
Владимир1234 писал:
-зачем эту каку советовать?
констанин, есть-же тема по PLL тюнерам, найдёшь адреса переключения диапазонов - найдёшь и аналог.
констанин
16-06-2011 15:50
Vlad-1966, А где всё-таки та книга-схема лежит, откуда ты эту ценную вырезку взял... я никак не нахожу...
Постараюсь у официалов тюнер добыть...
ut3eo
16-06-2011 16:02
констанин, Здесь почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1007&highlight=%E2%E7% ...
констанин
16-06-2011 16:05
ut3eo, спасибо!
Vlad-1966, нашёл, наконец...(схему нормальную)
key-s
16-06-2011 18:22
констанин, с тюнером в этом шасси играть бесполезно.. Второй для PIP. Посмотри лучше, как выбран режим на пине 44 micom. Там 9 опционных ножек, опции ставятся перемычками. Пин 44 - HYPER.
Мне всегда нравилось это шасси. Отличный телек, тяжеловат только
BOBI
16-06-2011 20:03
констанин,
Зачем?
Внимательно прочтите: key-s,
key-s писал:
голливудская улыбка
Хотя можно и новый поискать........каждому свое....... улыбка
Vlad-1966
16-06-2011 21:12
BOBI, а ты внимательно посмотрел спецификацию к данному шасси? В курсе что тюнера разные с гипер и без? Как ты собираешься опционной перемычкой заставить принимать гипер-диапазон тюнер, в котором его нет физически? подшучивать, дразнить
BOBI
16-06-2011 21:40
Vlad-1966 писал:
Встречал ТВ в котором на PIP был установлен 113-243B....... голливудская улыбка
Смотреть нуна...... улыбка
констанин
16-06-2011 22:52
А разве может быть такое, что на PIP и основной - разные тюнеры? Т. е если мне не очень нужен этот гипербэнд в ПИПе, достаточно будет поменять только основной?
ut3eo
17-06-2011 00:19
констанин писал:
Да.
Vlad-1966
17-06-2011 05:49
BOBI писал:
-ты привёл спецификацию, где оба тюнера с гипер, внимательней будь.
key-s
17-06-2011 07:37
констанин, ты, со своим тюнером то попробуй с пином micom поиграть.. В родном тюнере два чипа. Поиск говорит что это СXA1665M и MC44817D. Первый - сам приемник, второй - шинный преобразователь, конвeртер, по-сути это ЦАП. Опционный пин micom коммутирует границы частот(каналов) для конверетера. Сами границы hyper зависят от приемника, его заводских настроек гетеродинов. Из пропорции видно, чтобы сделать hyper нужно, кроме коммутации пина 44 micom, иметь сам приемник с hyper.. Тюнер этот внутри цифро-аналоговый, потому и питание для него в том числе +12V. Приемник сделан отдельно от конвертера. Если очень очень хочется - можно поставить отдельный приемник(тюнер) с hyper, оставив родной конвертер.. Даташиты на чипы в свободном доступе.. Что проще -найти нужный родной с hyper, -делать франкенштейна, -или положить с прибором - решать тебе..
козак
17-06-2011 22:11
констанин, Могу посмотреть тюнер с "hyper" если интересно.?
констанин
17-06-2011 22:27
козак, Интересно, отправил в личку. Спасибо.
Открыл, посмотрел. Перемыка J24 стоит, т.е. опция выключена. Тюнеры 113-243A TUGE7-A07A .
Будем искать. Франкенштейн мне не по зубам...
козак
18-06-2011 16:40
констанин, 113-234B - есть 2шт.
констанин
18-06-2011 21:15
козак писал:
Ну таки почём, как вышлешь как оплачивать?
19-06-2011 01:51
козак, констанин - "барахолка" - в ЛИЧКУ! подшучивать, дразнить
констанин
23-06-2011 08:23
Официалы в поиске отказали. ответили, нужен оригинальный партнамбер по каталогу LG/Goldstar. А аппарат старый, данных нет.. Кто нить знает как этот тюнер найти/ идентифицировать??
констанин
04-08-2011 00:11
Замена тюнеров решила проблему. Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GoldStar CF-29C44TM ch.MC-51A. Как сделать hyper-band?
  • SAMSUNG CK-6271 -нет приема в hyper band
  • Плохой приём тв GoldStar CF-29C44TM шасси МС-51А
  • GoldStar CF-29C44TM шасси MC-51A замена кинескопа.
  • Goldstar CF-29C44TM шасси MC-51A уходит в дежурку через 1 с.
  • Hiper band for ICC5
