Возможно дело не в диодах? БП Codegen 300X.
taraserker
17-06-2009 10:40
Ремонтировал 2 месяца назад блок питания Codegen 300x
Пробился (из за китайской пайки) один из выпрямительных диодов на 12В D12 FR302 (по схеме из интернета должны быть FR502).
Поменял оба, те что были под рукой SR504, 2 месяца работало, теперь снова вернулись с ими же пробитыми.
Куплю и установлю как по схеме, FR502. Но может быть дело не в диодах, блок питания работает на PENTIUM -- 4.
Может все же дело не в диодах?
может сам компьютер надо посмотреть, у кого есть опыт в этом вопросе.
dollar
17-06-2009 10:53
taraserker, Ты прав на все 100% дело НЕ в Диодах....а дело в ...
вот в чем дело...в мусорку этот Codegen вместе с его кривой схемотехникой и холодными пайками. И еще...если речь идет о диодных сборакх поканалу 12 вольт - то нужно ставить именно диодные сборки (типа SBL3040) а не 2 диода спаянные в кучу.
JohnK
17-06-2009 11:04
taraserker, Ты прав на все 100% дело НЕ в Диодах....а дело в ...Цитата:
стопудово taraserker, И не трать деньги и ресурсы, БП кадоген, надо выбрасывать сразу после покупки голливудская улыбка
dr.VASYA
17-06-2009 13:25
dollar писал:
JohnK писал:
За такой ремонт денег на заплатят!!!
1. Проверить тепловой контакт на диодах.
2. Привести в порядок вентилятор.
3. Звпитать кулер от 12В, (иногда он запитан от -5 и +12 итого 7В)
И будет он работать как миленький.
ЗЫ. Уже забыл когда на ремонт кодогена тратил больше 15 мин. Очень прибыльный ремонт!
taraserker
17-06-2009 17:29
dollar писал:
Не вижу разницы сборка или дискретными элементами.
Разве что посмотрел даташит,
у сборки SBL3040 ток 30А
а у FR502 ток 5А
Может просто выигрыш по току, да еще и корпус ТО-220 более термоотдающий.
General
17-06-2009 17:41
taraserker писал:
Это по 5 вольтам стоит ... а в 12 вольтовой цепи стоят более высоковольтные диоди или сборки ( до 100-200 вольт )
например MOSPEC U20C20С или F12C20C
tutu7
18-06-2009 09:34
ставь вместо диодов сборку и всё будет ОК. Скорее всего диоды дохнут из-за большого тока, тем более что БП 300Вт стоит на 4пеньке. Увеличь ёмкость кондиков 220/200В (330,470мФ) до 560-680мФ/250В и фильтрующие кондики по 12В и 5В в два - три раза + замени термопасту на всех элементах, к-е стоят на радиаторе!!!!!!!!
Добавлено 18-06-2009 09:35
При таких доработках БП будет легче запускаться!!!!!!!!!
cc
18-06-2009 11:11
из всех этих умников один General, толковое сказал....
JohnK
18-06-2009 13:39
cc, злость Что пля за флуд.
uam
18-06-2009 19:11
Удивительно еще, почему они 2 месяца проработали.
SR504 SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(5.0A,20-60V)
Поставьте FR502 или сборку помощнее на 200 вольт, смажьте вентилятор и забудьте о нем на 4 года.
boa
20-06-2009 06:53
"Пробился (из за китайской пайки) " - и твоя пайка подвела, китайские товарищи требуют сатисфакции. FRxxx - это fast recovery diodes, а в данном месте требуются Shottky diodes.
uam
20-06-2009 11:50
boa писал:
И сколько Вы двухтактных БП АТХ видели с шоттки в данном месте ?
Не смешите.
Strike
оболтус
20-06-2009 17:33
Ни одного, если поставить шоттки задерется 12в канал до 13,хх...
Амплитуда импульсов с ТПИ по 12в каналу 80-90в.
neo831
20-06-2009 23:31
cc, Ты вот сам то, умный такой, чего ж нифига сказать не можешь? Иди учись, студент.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Возможно дело не в диодах? БП Codegen 300X.
  • Codegen 300x Завышено 3.3В, занижено 12В
  • ATX Codegen,12sm,400Wt.300X ,KA1HO165R - U-пит KA7500 - 35v?
  • Codegen 250XA
  • codegen 300xa1
  • БП Codegen 250-X1 что-то с сигналом на включение!
