Бп снять и гонять на столе БЕЗ компа, на эквиваленты нагрузок.Убедившись, что БП в порядке, перестать компостировать мозг себе и другим и почитать что-нить на www.rom.by .
Я тоже думал что ШИМ, но все оказалось банальней, из обвески дежурки поменял два биполярника один электролит и стабилитрон на 2V. Теперь все пашет нормально, погоняю немного для проверки. Всем спасибо проблема решена!
иногда горит обвзяка на дежурку по пяти вольтам.
при это блок становится "настоящим AT".
т.е. запускается сразу ( 5 вольт с дежурки идет на Тл494 для запирания). и дежурка отсутствует - ессно, диод то выгорел.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
