codegen 250W
niks2000
24-01-2007 17:48
у меня проблема транс наченает свистеть как только запускаю блок .
но на выходе идиально -чем больше нагрузка тем больше dB
помогите установить причину. рёв в три ручья Прошу помощи
Добавлено 24-01-2007 18:33
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Zhelezniy_Felix
24-01-2007 20:18
транс такой.... и электролит в дежурке поменяй НА НОВЫЙ!
niks2000
24-01-2007 22:27
нет не транс в дежурке поменял - при нагрузке на входе НЕ 200ВОЛЬТ а 190-140 и падает при нагрузке (2 ламп по 12вольт 20ват)
а о запуске ПК уже неговорю вот транзисторную пару поменял диоды проверел ноль рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Schreibikus
25-01-2007 08:02
я не понял. на каком входе? если на кондерах выпрямителя. то на них должно быть 300 В. На каждом примерно по по 150 В. какие 200 В? откуда ты взял такую цифру?
niks2000
25-01-2007 09:28
после транзисторов -на 2 ноги понежаюшего транса вод там у меня гуляет( 190-140)я взял другой блок замерял нормаль.Между фильтрами 300 Вольт норма шок шок
Schreibikus
25-01-2007 09:40
а что там с выходными напряжениями? Что с ними происходит при увеличении нагрузки? Кстати, бывает, что силовые трансы свистят под нагрузкой. если феррит расклеился. болтается. Проверь базовые цепи силовых транзисторов
niks2000
25-01-2007 09:46
я их поменял и нечево. Тут проблема либо в другом с управлением хотя 7500 менял на 494 (а может давать 339)
Schreibikus
25-01-2007 10:49
проверь частоту работы 7500 или просто замени частотозадающий кондер и резюк. 5 и 6 ноги 7500. ты так и не сказал про выходные напряжения! Блок то запускается?
niks2000
25-01-2007 11:03
напряжение в норме 12.02вольт 5.68вольт все в норме все работают без проблем Р.G тоже ОК диагра пульсаций внорме без нагрузки . А вот с нагрузкой падают все силовые и транс гудеть начинае сильно и на входе транса падает немогу вдуплить 12 ногу 29 волят 494(7500) это не за транса я уверен. ПОчему напряжение падает на входе недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение ????
Schreibikus
25-01-2007 11:35
возможно выходные емкости. +3.3В в норме? -12 и -5? Нагрузи 5-вольтовый канал. Частоту работы 7500 проверил? И не смотри ты на входное напряжение транса! Тестер меряет на 50 Гц, а там десятки килогерц. Проверь транзисторы раскачки. Диоды и резюки в базовых цепях силовых. Замени форсирующие кондеры С10, С11 в базах ключевых. можно попробовать заменить 7500.
TL4M
Гость 194.29.*.*
25-01-2007 15:32
niks2000 писал:
напряжение в норме 5.68вольт
это норма?
niks2000
25-01-2007 15:36
7500 я заменил все электролиты перепаял ни как
Добавлено 25-01-2007 15:42
да на холостом ходе нормально
Schreibikus
25-01-2007 15:43
TL4M, конечно не норма. Но хрен знает, как себя ведет codegen на холостом ходу, тем более, что он нагружает только +12 В и только 40ВТ. Хотя защита должна сработать по превышению +5В.
а вообще. похоже повышенное потребление по +12В
niks2000, сколько по +3.3В выдает блок???
niks2000
25-01-2007 15:51
2.58вольт на холстом ходу
Schreibikus
25-01-2007 16:13
niks2000, смотри диодную сборку по +3.3В, проверь весь этот канал. похоже это из-за него
niks2000
25-01-2007 17:18
я поменял зборку рёв в три ручья
niks2000
25-01-2007 21:11
нет зборка (гімно повне ) но работает
Schreibikus
26-01-2007 07:32
niks2000, извини, я не понял, можно по-русски?
Ярослав
26-01-2007 09:28
Schreibikus писал:
говно оно и в Африке говно, что ж тут не понятно... голливудская улыбка
niks2000
26-01-2007 09:59
тут ладно будет на забчясти он уже стоит больше чем новый шок у меня тут куча такова
Спасибо всем шок
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» codegen 250W
  • БП ATX Codegen 250W model 250X1 горит мс ШИМ
  • Выходные напряжения дежурки БП Codegen 250W
  • БП Codegen 250W постоянно горит диодная сборка MBR 2045CT
  • Дежурка на БП JNC 250W
  • БП JNC ATX 250W - самопроизвольно стартует...
