рация cobra 3800 - гаснет дисплей при передаче
Draken
20-11-2009 12:57
День добрый ,имеется данная рация ,- неисправность такая - при передаче начинает гаснуть почти на половину и более дисплей , потребление 300мА , вместо 600мА . Разобрал рацию ,пропаял подозрительные места ,лучше не стало . Было замечено, что плата вне корпуса работает практически нормально - дисплей почти не гаснет ,ток возрастает до 600мА ,но стоит собрать обратно в корпус ,как неисправность проявляется снова .
Может и имеет значение - траблы начались ,после хэндмейда - в корпус вставил разъём для зарядки от пальца ,во время зарядки перепутал провода питания ,но вовремя это заметил - переполюсовка длилась около 2-3 сек .
Draken
20-11-2009 15:59
Разобрался - проблемы из-за инсталированного металлического разъёма под палец ,не предусмотренного китайскими инженерами . Видимо разъём создавал какие то наводки в ВЧ блоке , вывод - не надо дорабатывать китай технику .
Тему можно закрывать .
Список форумов» Другая аппаратура» рация cobra 3800 - гаснет дисплей при передаче
  • MAYCOM HM-27 плохо слышно при передаче.
  • Cobra XRS 9880 радар детектор
  • Рация Vector vt-44
  • Рация jj-connect FreeQuencyGiga. Не включается
  • рация Mj-2701 перепутали полярность
