koluhok Новичок Сообщения: 14
CMA SAMSUNG P6091 нет отжима.Другие программы запускаются нормально.
Выбираю режим отжим и слив(индикаторы горят),
затем нажимаю старт,через секунду гаснет индикатор отжима,следом выкл.
с подачей звукового сигнала.На помпу напряжение не приходит.
Проследил цепочку до проца,все компоненты цепочки заменил-бестолку.
Перемыкал семистор-помпа работает.С проца на УЛНку не приходит 5в. во
время нажатия старта и вообще никогда,даже когда перерезал дорожку
с проца на УЛНку.С проца нет 5в.Соседняя нога УЛНки оказалась
управляющей замком УБЛ
тогда я спаял эти две ножки УЛНки со стороны проца.Ничего не изменилось.
Выбираю режим слива нажимаю старт через секунду гаснет индикатор отжима,
следом откл.СМА с подачей звук.сигнала.Я решил что проц дохлый.Вопрос
к знатокам прав ли я.
Добавлено 09-01-2009 23:56
Забыл написать про микросхему памяти.Я ее убирал(выпаивал)-без изменений.Ставил с другой машинки SAMSUNG
все бестолку. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| koluhok писал: | | CMA SAMSUNG P6091 нет отжима.Другие программы запускаются нормально. |
И проходит полностью без проблем? |
eskander Участник Сообщения: 823
| koluhok писал: | CMA SAMSUNG P6091
все бестолку. | Блин! Я ради интереса глянул на рабочей, так ведёт себя пустая на сливе. А у тебя замок блокируется старта?
Добавлено 10-01-2009 00:18
koluhok, какой смысл был ПЗУ убирать? и подкидывал какую, аналог? |
Другие программы работают до отжима нормально.Замок менял на другой-все одно и тоже.
С другого модуля (S821) тоже SAMSUNG
Добавлено 10-01-2009 00:57
Блин подкидывал реле уровня тоже с S821 только на пустом баке.(неужели нужно было наполнять бак,не может быть
чтоб лоханулся)Ведь с пустым баком у всех СМА вроде бы слив всегда работает. |
alexu63 Участник Сообщения: 599
koluhok, | koluhok писал: | | Блин подкидывал реле уровня тоже с S821 только на пустом баке | генерацию прессостата смотри, доходит до проца или нет |
| koluhok писал: | | С другого модуля (S821) тоже SAMSUNG | Ну вот! Надо было весь модуль тулить! Жаль не подошёл? Может просто насос здох? Ошибку вообще выдаёт или нет?
Добавлено 10-01-2009 01:40
alexu63, Генерация прессостатаскорее не причём т.к. программы работают до отжима нормально, вот только koluhok, не договаривает всё, как с полосканием? Сливает в процессе или нет? Мол мы должны сами догадыватся? |
Полностью программы не одной не проверял и так слишком много времени потратил на диагностику,два раза
приезжал и проверял.Второй раз с профессиональным электронщиком(чинит все современные телевизоры,а так же
всю остальную электронику-холодильники,кондиционеры).
Ответти мне на вопрос - ЕСЛИ СМА SAMSUNG исправную на пустом баке запустить прграмму слив с отжимом,неужели она
тутже запищит и отключится?
Добавлено 10-01-2009 02:38
К стати для интереса сейчас запустил свою личную СМА SAMSUNG S821.Все в норме стартует отжим на пустом баке,
работает без проблем не выкл. как та бедолажная Р6091.Может onore69 меня просто разыгрывает.Что эта модель Р6091
на пустом баке не стартует режим отжим и слив.Чтото это не логично. |
koluhok, Нет, идёт на отжим. я уже писал, так ведёт себя пустая на сливе. |
Так не понял про Р6091 она стартует на режиме слив и отжим при пустом баке или пищит и откл.? |
| koluhok писал: | К стати для интереса сейчас запустил свою личную СМА SAMSUNG S821.Все в норме стартует отжим на пустом баке,
на пустом баке не стартует режим отжим и слив.Чтото это не логично. | Внимательнее читай!!! эта модель Р6091
на пустом баке не стартует режиме слив. Тебя ни кто не розыгрывает! ПОСТАВЬ ЕЁ НА ПРОГОН, ДА СИДИ С ПРИБОРАМИ НАД НЕЙ, АТО ТОРОПИТЕСЬ КУДАТО, ПОТОМ НИ НА ОДИН НАВОДЯЩИЙ ВОПРОС НЕ ДОБИТСЯ ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
Может ты действительно только слив включаеш? Потому что если включить слив с пустым баком, то именно так она себя и поведёт. А если слив с отжимом, то должна всё равно включить слив и начать отжим. |
Спасибо за участие,попробую доделать,вы все меня обнадежили и чтото доказали.А я было отчаялся и бросил клиента.
Всем огромное человеческое спасибо!!! |
Кстати, на стирке проверял, она в обе стороны вращает? |
koluhok, Не доказали, а подсказывали! А клиента бросать незя, он тебе денюшку дать хотит!
Добавлено 10-01-2009 03:33
Илья николаич, Он туда с прохфесором ездил, теперь сам поедит и поглядит. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2264
Если на программах слив проходит нормально,то с машиной все ок она так и должна работать(именно эта модель),если нет слива меняем насос . |
Звонил сейчас владельцам этой машинки предлагал безплатно довести ремонт до конца (за диагностику вчера получил 500р.)
Пока отказываются,обещали потом позвонить.Да попросил запустить с полным баком,Говорят - не стартует,сбрасывает прогу и
с полным баком.Вчера спешил думаю может что не пропаял. |
| koluhok писал: | | конца (за диагностику вчера получил 500р |
Видать решили вызвать другоВо мастера |
Извеняюсь забыл написать что подкидывал напряжение прямо на помпу со своего шнура при полном баке,
все слила ,помпа рабочая точно.
Добавлено 10-01-2009 23:18
Короче если этот клиент позвонит сьездию еще раз все продиагностирую (обязательно с полным баком) и отпишусь.До встречи. |
Видно у этой истории не будет конца,если уж бесплатно не захотели приглашать доделывать.Значит уже не пригласят.
Тему решил закрыть. |
vov5151 Участник Сообщения: 617
тогда нажни кнопочку решено |
Так и сделаю  |
