CMA Miele W 3241 после перенапряжения
Evpator
12-04-2015 14:27
После броска вылетели в блоке питания : шим TEA 1521, операционник LM 339, два чип транзистора и пару резисторов. Блок питания восстановил. Стиралка работает (всё "делает") ошибок не показывает. НО..... переключая кнопку режима оборотов параллельно переключаются светодиоды дополнительных функций( короткая,предварительная,пятна, доп.полоскание) с изменением времени стирки. Отдельно каждая, кнопки доп. функций ведут себя адекватно. А так-же при стирке показания режимов работы(стирка-полоскание-отжим-...) параллельно переключаются показания доп. функций. На микросхеме ТН 2030.5 несколько портов, к которым подключены светодиоды имеют к.з. на корпус.
Вопрос: нужен даташит на микросхему ТН 2030.5 и вообще - что за " зверь " и можно ли его просто перекинуть с одной платы на другую.(есть донор)
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Miele W 3241 после перенапряжения
  • сма LG WD-10200ND после перенапряжения..
  • СМА LG WD-2085 после перенапряжения
  • СМА indesit AVL 105 после перенапряжения
  • СМА Electrolux EWS 800 не вкл после перенапряжения
  • СМА Indesit WIL 105 EX после перенапряжения
