CMA Indesit Wisa 81 (csi) Повышенная скорость вращения.
savik77
07-08-2013 07:50
Стиральная машинка Indesit Wisa 81 (csi) Повышенная скорость вращения барабана при стирке на всех программах. (не как на отжиме, выше раза в два чем раньше было) Плюс она путала программы я это исправил промывкой спиртом переменного сопротивления. Ошибок не светит. Тахогениратор проверял, рабочий его сопротивление120 ом, мерял на штекере около платы. Подскажите, куда искать.
димуля
07-08-2013 16:42
А кто будет смотреть цепи от разъёма до проца?
savik77
07-08-2013 17:47
Понял, проверю отпишусь.
serj-eg
07-08-2013 19:55
Посмотри разъем двигателя ,контакты между тахогенератором и обмоткой
savik77
09-08-2013 18:04
serj-eg писал:
Вы были правы, помогло. Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Indesit Wisa 81 (csi) Повышенная скорость вращения.
  • СМА INDESIT WISA 101 ошибка F01
  • СМА Indesit WISA 81 (CSI) сгорает резистор
  • INDESIT WISA 101 останавливается с водой
  • СМА Indesit WISA 61 нет сброса программ
  • CMA Indesit WISA 81(CSI) номинал резисторов
