kuznecc Предупреждений: 1 Сообщения: 43
Люди добрые помогите плиз с распиновкой этого процесора,картинку взял с этого сайта.
[/img]
WIA-WIU.jpg 83,17 КБ Скачано: 848 раз(а)
serviceman Гость 94.255.*.*
kuznecc, ачего ты там распинать решился,ежель не секрет? |
да мучаюсь с модулем уже 3 день,не могу понять откуда приходит постоянно сигнал отжима с этого проца на ULN 2003 |
kuznecc, ну я надеюсь,что ты поиском воспользовался и проверил все болячки по модулю....Ежель все проверил,то выкинь модуль. |
да проверил все,прошивку новую в поял передали с сервака знакомые,поменял резюк переменый хотя он програму обнуляет,а дефект остался таким же,При переключении на любой режим включается отжим,отжимает и выключаеться в принципе ка и должно быть |
| kuznecc писал: | | отжимает и выключаеться в принципе ка и должно быть |
не понял...поподробнее,плз. |
Стиралку на какой не поставь режим хоть убей берет и включается на отжим,отжимает и заканчивается процесс стирки,обнуляться обнуляеться. |
вот так лучше будет.А скажи-ка,мил человек,а предыдущую тему ты чего некрасиво как-то закрыл? |
напомни плиз не помню,мою вот не давнюю по этой стиралке удалили,я и не понял по чему |
из 9-ти сообщений не опмнишь-чего и где писал???? |
| serviceman писал: | | вот так лучше будет.А скажи-ка,мил человек,а предыдущую тему ты чего некрасиво как-то закрыл? |
Нашел как можно просмотреть,пресинга не выдержал,вот и закрыл,а дело было в эмкости которое в паралель температурному датчику стоит не помню на 47 или на 4,7 Мкф,большой ток утечки. |
Хочу поделиться опытом,СМА indesit wia 101 ex,проблема заключалось в том,что когда ставишь любой из режимов стирки или полоскание или слив воды-машинка автоматически сама включала режим цинтрафуги и отрабатывала ее без всяких ошибок и отключалась,выводя на ноль программа сбрасывается,менял ПЗУ,все ULN тоже поменял но результат был нулевой , Проблема заключалось в том, что сгорел резистор на 220 Ом по питанию селектора 5В.
Добавлено 11-02-2010 21:02
расположение
scan0060_201.jpg 82,89 КБ Скачано: 796 раз(а)
схема платы индикации и управления панели управления
