CMA Indesit iwud4105 проблама модуля
sasha12792
30-11-2009 12:48
Принесли с проблеммой не крутится не набирает воду вообщем ничего не делает ,но отчёт времени идёт.... всё навесное проверил всё в норме, достал модуль визуально всё целое, начал звонить выявил кз на симисторе BTB 10-800, поменял машинка заработала но!!!! крутит только против часовой стрелки, если поставить цикл отжим то она полностью его выполняет, если по программе идёт против часовой стреки она крутит, если почасовой она в этот момент стоит, но отчёт времени идёт.... далее когда доходит до конца отжима она показывает на табло end, но звукового синала не делает, и люк не откывается до тех пор, пок не снимишь клейму с замка ... после снятия клеймы звучит сигнал и черз несколько минут откывается дврь, грешу на релюхю..... мож кто сталкиволся с проблемкой ??
sasha12792
01-12-2009 05:25
стиралка нового образца и модуль тоже нового образца по крайней мере я таких не видел. и не каких кривых ручек там небыло, машинку купили неделю назад, она ещё в принципе на гарантии, но клиент умудрился подключить её сам... далее выяснялось транспортировочные болты небыли сняты, и ко всему к этому при стирке вырубили свет после этого она начала так глючить.... буду дальше копать!!!
Гоблин
01-12-2009 10:31
Ни комерческий код, ни прод не пишем. А вы супер пупер догадывайтесь, что это платформа АРКАДИЯ.
Десяток сделал за пол года, это насосы и тены поменял?
Да уже после твоей замены семистора, если раскопают гарантийщики, буш платить денюшку именно ты (на месте клиента яб именно так и поступил за твои эксперементы ктото должен платить, образование денюх стоит).
И чтоб там в модуле не произошло, тебе его не поднять. Модуль попытаться перепрошить (что врядли поможет, уж больно постарался не остаться без хлеба производитель) ну а если не сутдьба, модуль на замену. Что скорее всего и случится голливудская улыбка
Пилот
01-12-2009 13:42
так что не надо пинать, надо помогать!!
sasha12792, Так с самого начала и подробнее, меньше было бы вопрос и претензий взаимных.
Сами то не АСЦ получается? Меняй модуль.
lis
01-12-2009 15:41
sasha12792 писал:
то что клиент сам установил СМ не является причиной отказат в грантийном ремонте , у нас на селе практически все так и делают, ну а болты на модуль не влеяют Нет так что махание паяльником над гарантийной машинкой .......даа
mihaele
01-12-2009 19:39
sasha12792 писал:
Если грешишь на неё то возьми и проверь
дрей
01-12-2009 22:04
реверс движка идет с помощью реле, ты их проверил? при КЗ в этом симисторе(BTB 10-800) двигатель рвет с места на максимум оборотов, так, что контакты в реле могут порядком обгореть! до полного неконтакта.
дрей
02-12-2009 14:15
sasha12792,
как бы тебя не задели, не переходи на личности и оскорбления!!! попробуй разобраться в сути. Гоблин, во многом прав! есть правила их нужно придерживаться, иначе будет просто бардак на форуме. а эмоции тем более не выливай!!!
sasha12792
02-12-2009 15:48
машинка тем неменее готова баыла подгаревшая релюха как и предпологал... тема закрыта!!!
Гоблин
02-12-2009 17:29
sasha12792, Я совет лишь дельный дал.
Обидеть не хотел. Всего лишь предостеречь от глупости, и финансовых затрат. Жесть конечно-но, такова к сожалению жизнь.
И оскорблять, помоему не оскорблял.
Всеми постами дал исчерпывающие ответы на твои вопросы и проблемы.
В этой теме есть все необходимые подсказки (звенйте что пальцем не указал).
А сейчас пожалуйста только отчет о решение проблемы.
P.s. я зацепил просто словом. А клиент может финансово. Да еще и кишки по судам выматает.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Indesit iwud4105 проблама модуля
  • СМА Indesit WIL 82 XR ремонт модуля
  • СМА INDESIT WT 80 Pемонт модуля.
  • СМА Indesit WIL82X. Замена модуля!
  • СМА Indesit WIXL 83(CSI) замена модуля
  • СМА Indesit WIA80(CSI) код модуля C00143067
