vladislav.6785 Участник Сообщения: 73
CMA INDESIT IWD5085 CisS№002010027*24628990005 МОДУЛЬ АРКАДИЯ пришла в ремонт со снятыми проводами двигателя.После соединения как описано . 8-pin Аркаша: разъем J09- 1-2 ротор, 3-4 статор, 5-6 тахо или см. здесь http://www.cmc-moskva.ru/index/moduli_arcadia/0-34
Подключил в сеть,пошла заливка воды,двигаиель некрутился,потом щелк-пшик сзади,выключил ,снял модуль,вроде ничего несгорело,померял тахо на двигателе ,он в обрыв ушел На разъеме двигателя два красных -тахо,на жгуте тоже есть два красных,и четыре черных.Получается 220 вместо щеток,попало на тахо....что за картинки шпионские? щас двигатель сниму,буду тахо смотреть....
Добавлено 15-01-2013 11:46
Тахо кирдык настал,он внутрь садится,сверху пластина=защелка,а у меня в наличии только под винт в пластике....  |
Dimas TAU Новичок Сообщения: 10
На тахо - тонкие дорожки. На силовые цепи - толстые. Проверяй ещё раз.... |
Нашел подходящий по посадочному месту подходит,только у родного было 65 ом сопротивление катушки ,а у новой 108 ом.Думаю подойдет ....На модуле 1-2 контакты уходят на проц.Получается неправильная схема на фото которое мне скинули....вроде с сайта по ремонту машин в москве,получается враги не так обозначили разъем двигателя....н.х. так. делать.Думаю модулю недосталось
Добавлено 15-01-2013 12:05
Да спасибо,я это уже проверил....А как считаешь модуль выжил?
Добавлено 15-01-2013 12:28
Все установил,включил на отжим ,работает вроде ,щас воду подключу,стирку запущу...
Добавлено 15-01-2013 12:49
Стирает ,греет крутится  |
Все спасибо,все прекрасно работает. |
