raisik Предупреждений: 1 Сообщения: 114
Двигатель МСА 38/64-148/AD22. Подскажите ,пожалуйста, сопротивление обмоток! |
serviceman Гость 89.107.*.*
подсказываю.Оно там маленькое.У тебя так же? |
Обмотка тахагенератора вообще не звонится. Имеются аналогичные двигатели, но немного разных параметров мощности. Хотелось-бы точнее знать сопротивление обмотки тахогенератора. |
goga gogin Предупреждений: 1 Сообщения: 25
raisik, ТАХО по призванию должно звониться... |
vlanga1 Новичок Сообщения: 27
ну до 200-300 ом, не больше! |
Кузьмич Участник Сообщения: 92
Ставь которое подойдет по размеру, особой важности значение сопротивления тахогенератора не имеет. |
goga gogin, конечно желательно, что-бы он звонился, но если не звонится, то там обрыв . Кузьмич, поставил с аналогичного двигателя но немного мощней на 370 W , сопротивление тахо 66 ом. , на форуме нашел( в кодах Мерлони) сопротивление тахо должно быть в предлах от 115 до 170 ом. Машина выдает 02 . Проверил разъемы - порядок. значит необходимо ставить тахо с сопротивлением в пределах 115 - 170 ом. , найду подходящий отпишусь. |
alexu63 Участник Сообщения: 591
raisik, ищи поломку в модуле и проводах,модуль не меряет сопротивление тахо, подкинь другой двиг |
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
Из практики Bosch с родным тахо 15 Ом ставил мотор от Merloni 65 Ом - глюков нет, и при проверке EVO-I, II - ставил соловский 500 Ом - глюков нет. |
raisik, Как ведет себя СМА при замене катушки??? Тахо должен генерировать . вот и смотри осцлографом или тестором на переменке напряжение генерации с разъема и до проца. |
Поставил катушку тахо 65 ом, перепрошил ПЗУ, Поменял битые симисторы 4 и 5 , R11, R12 в разъеме СNE. Видимо до меня кто то перепутал разъемы CNE и CNG - все пошло как по маслу. Спасибо за помощь!
Добавлено 05-12-2010 14:22
Спасибо за помощь!Еще раз проверил модуль - оказался битый. Поставил катушку тахо 65 ом, заменил 4 симистор и резисторы R11 , R12 в разъеме СNЕ ( видимо были перепутаны разъемы CNE и CNG) перепрошил ПЗУ - все пошло как по маслу! |
