СМА INDEsIT WI 101(EX) сгорели R по цепи тахо.
mikra
12-11-2009 12:11
СМА INDEZIT WI101(EX) s/n402276723 46303550000 type n. LB2000C
Залило разьем двигателя,выгорели R24,R44.
TeHnikkk
12-11-2009 12:30
А каков вообще вопрос ?И разобрался в результате чего они сгорели ?
Если тебе нужен номинал резюков , то возле двух перемычек это 2,7 килоома (красный.фиолетовый.красный.золотистый) а второй 1 килоом (коричневый.черный.красный.золотистый)
И разберись из за чего это произошло!!
Виктор Ст.
12-11-2009 13:27
TeHnikkk писал:
mikra писал:
TeHnikkk, чего тут разбыратся ???
TeHnikkk
12-11-2009 13:35
Извиняюсь прозявил голливудская улыбка
mikra
12-11-2009 13:57
Я расчитываю,что общаюсь с технарями и без лишнего словоблудия.
TeHnikkk,спасибо, я так понял что R24--1k,a R44--2к7.Буду пробовать,результаты доложу.
TeHnikkk
12-11-2009 14:07
Всегда пожалуйста подмигивание Да точно так , ты понял верно!
Ygor123
Гость 217.118.*.*
12-11-2009 14:25
:)Недавно сам искал схему.Выяснил-Мерлони-таки не мудрят сильно!Плата процессора у всех СМА одинакова по исполнению!!!Суть в прошивке и обвеске.Один добрый человек не пожалел своего времени и нарисовал всю схему!!!Спасибо ему огромное-МОЛОДЕЦ-дай ему Бог 100 лет жизни!Скачай схему на этом сайте INDESIT105/Там все нарисовано-если грамоте обучен,все поймешь!!! гы-гы
mikra
12-11-2009 17:41
Поменял R,почистил разьем,подключаю---все ОК(а до этого были большие обороты на всех режимах).По ходу обнаружилось следуещее.
Оказалось хозяин сам менял тен и почемуто поставил его клемами вверх.В результате жгут проводов приподнялся и получилась горка направленная
к колодке движка,а дальше дело времени в сыром помещении.Пришлось все перекрутить и порядок.
Вопрос решен.Всем спасибо! Удачи!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDEsIT WI 101(EX) сгорели R по цепи тахо.
  • Indesit witp 82 eu номиналы резисторов цепи тахо.
  • Плата от сма EVO-2,сгорели резистоты тахо
  • СМА BOSCH MAXX6 номиналы резисторов в цепи тахо
  • СМА BOSCH WOR16151OE/05 сгорел модуль по цепи тахо
  • СМА Electrolux EWT1340. Сгорели резисторы в цепи ULN-TYASC
