CMA Hanseatic TOP 1200L глючит
Ioll
22-11-2007 17:30
ser.070135101179 serv.858485203500.Машинка б/у из Германии при установке программ нормально показывает время работы ,при запуске стирки блокируется замок ,5 сек откачивает остатки воды ,открывается клапан воды,загорается лампочка Wasserstopp, набирает до переполнения,срабатывает помпа, откачав выключается и на табло в последнем сегменте поочередно моргает "H" и "F".При центрифуге тоже интересно происходит : откачивает 5 сек,5 сек тишина и начинает укладку в обе стороны (насос не работает больше)
и так 5 мин,на табло появляется 10 машинка пару раз короткими рывками вращает барабан и сбрасывается по нулям и пищит один длинный и все. Проверил двигатель,тен,пресостат,термодатчик,клапан подачи воды.На плате визуально тоже ничего.
Может кто сталкивался с такой машинкой или есть инфо по ней? Зараннее благодарен!
Ioll
01-12-2007 01:27
огомное спасибо кто откликнулся? недовольство, огорчение
Сергей333
01-12-2007 10:23
Ioll, если идет переполнение водой, а датчик уровня проверен, смотри трубку прессостата на предмет утечки воздуха и фильтр одстойник на предмет засора накипью....
Ioll
02-12-2007 00:59
Трубку снимал с датчика и туда дул. Датчик вызвонил. Почему просто центрифуга не идет ? Попробую разобрать датчик и почистить контакты.Найти бы коды ошибок...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Hanseatic TOP 1200L глючит
  • сма hanseatic 840 нет центрифуги
  • стиралка hanseatic проблема с двигателем.
  • СМА hanseatic oko plus 1200 проблема с модулем
  • стиралка HANSEATIC обороты отжима?
  • сма Siltal (Hanseatic) LAF50EUX ошибка Е04
