Салихов Новичок Сообщения: 18
СМА CANDY CTD 105 (Tetra Logic) во время отжима,при работающем насосе,мотор только начинает разгон барабана,происходит кратковременное отключение на 2-3 сек все индикаторы "тухнут" и все начинается заново:включается насос,какое-то время работает и как-только начинается разгон опять отключение на 2-3 сек и снова включается насос и так до бесконечности и еще не греет воду при стирке,хотя процесс стирки проходит нормальном режиме.При осмотре модуля 41011819 GIAS VS-E76
03/05 TRONICS L.TR-75 обнаружил два сгоревших рядом стоящих резистора: один 102,а второй неизвестен(надпись не видна),похоже из-за них не работает ТЭНподскажите номинал резистора со стрелкой , а почему "глючит" при отжиме не понятно,прошу помощь,уважаемые коллеги.
vrybalkin Участник Сообщения: 223
Салихов, R-4701, замерь напруги, мелкие на блоке . |
Если я не ошибаюсь сопрот-е 4,7ком.Спасибо. |
дрей Участник Сообщения: 868
Салихов,
Причину нашел почему сопротивления выгорели? Или просто их заменить решил? |
baks Участник Сообщения: 98
Салихов, Кодовая маркировка PHILIPS-4701=470-Om.
Данный тип маркировки распространяется на резисторы из ряда Е-96 с допуском 1%,
типоразмерами -BOURNS -4701= 4,7-kOm.
Найди, на модуле сопротивление стайкой маркировкой будешь уверен на 100%.
| vrybalkin писал: | | Салихов, R-4701, замерь напруги, мелкие на блоке . |
А здесь подсказка между строк. |
К сожалению я не нашел ни одного резистора на модуле с такой маркировкой.Может ошибочка вышла? |
| Салихов писал: | | Если я не ошибаюсь сопрот-е 4,7ком.Спасибо. | Ты не ошибся,4,7 ком.Цепи NTC, если порту досталось,то нет смысла в ремонте ЭМ.Или плата, или камень под замену. |
alexzand Новичок Сообщения: 3
Проверял на всех режимах?Этоважно!Жду ответа. |
mihaele Участник Сообщения: 1136
| vrybalkin писал: | | Салихов, R-4701, замерь напруги, мелкие на блоке |
Вот здесь кроется решение, замерять вовремя | Салихов писал: | | как-только начинается разгон опять отключение на 2-3 сек и снова включается насос |
| alexzand писал: | | Проверял на всех режимах?Этоважно!Жду ответа. |
И какого ответа ты ждёш? |
Да,проверял во всех режимах,везде одно и тоже.Заменил модуль,решил все проблемы. |
