CMA Bosch wff 1800 не переходит на стирку
rem-tv100
10-04-2014 12:29
Имеем машинку Bosch wff 1800. Хозяин только подшипники менял и помпу. Все было хорошо. И вот при очередном включении интересный дефект нарисовался: набирает воду, начинает крутить, но скорость больше чем при замочевании. Програматор при этом "прощелкивает" цыкл стирки и потом слив воды.
Похоже как нет таходатчика. Подключил мотор через симисторный регулятор, осцылограф на датчик. Мотор крутит хорошо во всем диапазоне, частота синуса тоже меняется.
Тен на мегаомах не звонится.
Програматор вращается хорошо.
Блок управления проверен на предмет непропаев.
Цепочка от таходатчик до проца целая. Электролиты еще подкину, но врядли дело в них.
Может кто еще подскажет дельную мысль, буду очень благодарен.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Bosch wff 1800 не переходит на стирку
  • СМ BOScH ClassiXX5 WAA20160OE пропускает стирку
  • сма Bosch WOF 1800 рывки мотора
  • СМА Bosch wof 1800 помогите опознать элементы.
  • СМА LG WD80150NUP не начинает стирку
  • СМА LG WD-80155 не начинает стирку
