CMA Ariston AVL80R или ремонт модуля EVOII
Kot-Matroskin
09-11-2007 19:56
Каждый, кто сталкивался с ошибкой F03 и не только с ней, в модулях EVOII пытался выяснить причину их возникновения, кроме как посавить модуль со старой прошивкой и тем самым решить эту проблему.
sadko178
09-11-2007 20:19
А в чем собственно вопрос
service WaMa
Гость 82.194.*.*
09-11-2007 20:23
Не всегда менять блок. NTC Датчик, залипло реле нагрева, перевёрнут кабель между индикатор и модуль.
Уточни тему подробнее.
Kot-Matroskin
09-11-2007 20:35
Датчик проверен, залипаний нет, со слов хозяйки при стирке работали местные сварные, после этого СМА перестала функционировать. Стоит в отдельном помещении.
sadko178
09-11-2007 20:38
Kot-Matroskin, Питание проверял ?
Kot-Matroskin
09-11-2007 20:51
Питание в норме.
Два идентичных модуля. В первом случае заливает воду и одновременно сливает воду , моргает индикация быстрая стирка и дополнительное полоскание на управление не реагирует. Во втором случае воду заливает отключает клапан залива и на этом весь процесс останавливается.
service WaMa
Гость 82.194.*.*
09-11-2007 20:52
Kot-Matroskin писал:
Скачки напряжения спалили блок и\или ПЗУ. Менять или нет?
Kot-Matroskin
09-11-2007 22:57
Буду пробовать прошивку.
Founder
09-11-2007 23:26
Kot-Matroskin, ты вот сам понимаешь что пишешь?
Типичная ситуация. Посмотри на фотку, какие у тебя моргают индикаторы по порядку сверху вниз?
Kot-Matroskin
09-11-2007 23:44
Расположение индикации другое (правая часть), левая такая. На фотке горят отсрочка и супер стирка, а у меня два нижних "Быстрая стирка" и "Дополнительное полоскание". Процесс продолжается пока не выдернешь вилку.
Founder
10-11-2007 00:00
Проверь сопротивление NTC. Прозвони его прямо с разъема модуля.
Kot-Matroskin
10-11-2007 00:17
NTC проверял - 17 кОм.
(во втором случае воду заливает отключает клапан залива и на этом весь процесс останавливается) - это относится к другой стиралке.
Kolobok
10-11-2007 22:26
Проверь силовые цепи якоря двигателя. Обычно так Аристоны себя ведут при пропадании контакта в щетках. Но если модуль в другой машинке дает те же симптомы, то я бы поискал продолжение этой епочки и в модуле.
Kot-Matroskin
11-11-2007 13:59
Скорее всего умерла прошивка.
Не могу считать 24С64 (ошибка по питанию). рёв в три ручья
Добавлено 11-11-2007 14:04
Помогите с прошивкой на AVL80R.
izmay
12-11-2007 22:03
На, попробуй.
  AVL80R _ 096352.rar  1,85 КБ  Скачано: 835 раз(а)
Kot-Matroskin
13-11-2007 00:18
izmay писал:
На, попробуй.
Спасибо.
Чипы прошил. Утром буду пробовать.
Kot-Matroskin
13-11-2007 15:26
Прошивка не помогла. Проблема решена заменой модуля. голливудская улыбка
PSV
16-11-2007 16:13
Kot-Matroskin, этого и следовало ожидать, 3 ошибка в 90% это проц.
Kot-Matroskin
18-11-2007 00:02
PSV писал:
C этим понятно. С молчанием СМА как быть? Заливает воду и стоит(дижок не вращает), иногда прогоняет весь цикл нормально(редко). Модуль подставлял на другую теже грабли.
Kot-Matroskin
22-11-2007 22:48
AVL80R заливала воду и дальше никаких движений. Помогла замена драйвера ULN2003. После замены стиралка работает нормально.
PSV
25-11-2007 23:39
А ларчик просто открывался, тему не забудь закрыть.
Ildar+
Гость 81.22.*.*
25-11-2007 23:43
ULN2003
и часто они летят?
s-sasha
26-11-2007 15:20
Ildar+, редко. в основном только на пробой. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Ariston AVL80R или ремонт модуля EVOII
  • СМА INDESIT W83T ремонт модуля ARISTON FE
  • СМ Ariston Margarita AL 1056 CTX ремонт модуля
  • СМА Ariston AVL80R ошибка F09
  • сма ARISTON AVL80R после перенапряжения
  • СМА Indesit WIL 82 XR ремонт модуля
