CMA ARDO WD1000X не включается
alex_mav
14-10-2011 09:45
Горит индикатор питания, замок не блокируется, на плате DMPA 12 напряжение по постоянке - 16 В.По теме Яныша на форуме от
30.11.2005 получается беда в замке, тогда откуда напряжение на плате. Беда произошла после того, как машинка не остановилась после стирки и начала сушку, была выключена и после этого замолчала.
КОЮР
14-10-2011 10:33
alex_mav писал:
А как это связано? Замок не является сетевым выключателем...
alex_mav писал:
Это в какой точке?
alex_mav
14-10-2011 10:42
На входных выводах 5-ВАТНЫХ резисторов.
КОЮР
14-10-2011 12:06
Замок, проверить (заменить) в первую очередь.
Пилот
14-10-2011 12:18
alex_mav, Ниже на странице есть ссылки прочти их, по поводу напряжения измерять надо на конденсаторах или стабилитронах.
alex_mav
14-10-2011 14:21
Как проверить замок, куда приходят концы с него на командник?
Степашка
14-10-2011 18:02
Ты просто сними замок, пробник подцепи и в розетку. Через сек 5-10 услышишь щелчок, отверткой заблокируй ее и прозвони контакты силовой коммутации. Что, так ни разу не делал?
alex_mav
17-10-2011 15:46
CMA ремонтирую первый раз, что такое пробник, куда его подцепить - выводы 2L, N и C3, и какие выводы в розетку?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA ARDO WD1000X не включается
  • стиралка ARDO WD1000X не включается
  • Ardo WD1000X - обороты при отжиме
  • СМА ARDO WD1000X номера подшипников и сальников.
  • Стиралка ARDO WD1000X барабан вращается в одну сторону
  • СМА Ardo T80 не включается
