CMA ARDO TL85S модуль 65sx-65sx-45d не выполняет программы.
Ultimatum
15-08-2015 17:33
Помогите с СМА ARDO TL85S машинка попала в ремонт с проблемой УБЛ не срабатывал. Был заменён Тиристор BT134 схемное обозначение Q2 управление УБЛ. УБЛ заработал. После включения СМА селектором выбора программ ставлю программу "оджим слив", УБЛ блокируется далее не чего не происходит. Заменил тиристор BT139 схемное обозначение Q1 То же не дало результатов. Может кто сталкивался с данной проблемой. Поделитесь советом. (просьба не пинать)
Схема модуля вот:
anisvalerij
15-08-2015 19:28
проверь двигатель и тахо
Степашка
15-08-2015 20:00
А как дела с УБЛ?
Emoe
15-08-2015 20:35
че на морде происходит?.эти 164 горели помню как спички
Urasolo
15-08-2015 20:49
В таких случаях УБЛ тоже меняют, не глядя.
anisvalerij
16-08-2015 08:27
[quote. После включения СМА селектором выбора программ ставлю программу "оджим слив", УБЛ блокируется далее не чего не происходит. [/quote]
Ultimatum
16-08-2015 08:35
Степашка писал:
А как дела с УБЛ?
УБЛ разбирал, всё в норме срабатыват. На морде всё в порядке выбирается любой режим. Далее не чего не происходит. Ошибку не высвечивает. Напряг 5 вольт присутствует, кренка не греется. Двигло в норме. (звонил) Тахо сейчас проверю.
Ultimatum
16-08-2015 09:41
Тахо проверил. В норме.
anisvalerij
16-08-2015 09:59
при нажатии кнопка "Старт" загорается?
александр525
16-08-2015 10:03
Ultimatum писал:
на других программах как себя ведет?
Ultimatum
16-08-2015 16:46
[quote="александр525"]
Ultimatum писал:
То же самое. Проверено всё было. Даже каждый транзистор был выпаян и проверен. Всё в норме. Не знаю так проц может глючить или нет? В смысле УБЛ же включается только после выбора программ, и кнопки "пуск". Может не работать из за неисправности парковочного датчика? Датчик хола не может так глючить? Сопротивление около 500 Ом при воздействии на него магнитом не каких изменений в сопротивлении цепи не наблюдаю. Может оцилографом надо?
Степашка
16-08-2015 18:06
В этих машинках симистор по УБЛ сгорает из-за сгорания самого УБЛ . После нажатия кнопки загорается старт или нет? Провода от УБЛ до модуля звонятся?
Ultimatum
17-08-2015 04:56
Степашка писал:
Менял, звоняться, загорается, УБЛ исправный. (Разве трудно почитать выше, там всё описано, просто устал повторяться)
Brandmajor
17-08-2015 09:01
Цепь импульсов 50 Гц проверь - 1 нога процессора. Замкни на разьеме временно F2 и F10 - цепь подачи на плату 220 в. для проверки замка. Реле реверса щёлкает ? Если слив не работает, то движок не причём.
constan
17-08-2015 11:11
Ultimatum писал:
Где написано,что ты УБЛ менял?
kostya666
строитель - оптимист
17-08-2015 21:59
Ultimatum, уверен что УБЛ правильно подключил? улыбка
Ultimatum
18-08-2015 09:53
kostya666 писал:
Да не первый год занимаюсь ремонтом СМА. Ошибка исключена. Сегодня попробую передёрнуть проц, (есть донорный, только прошивка под другую Ардошку, если что то "чухнет" буду плясать от туда.) (морда есть от донорного проца.)
Ultimatum
20-08-2015 14:58
Донорный проц, со своей мордой, ведёт себя также. (дело не в проце)
Nikolay1ru
20-08-2015 21:00
[quote="Ultimatum"]
александр525 писал:
Ultimatum писал:
Симы насоса и клапанов просто проверил или поставил новые?
Поменяй их если просто проверял. Должна ожить.
anisvalerij
21-08-2015 08:59
думаю,не поможет,а вот двигатель и тахо я бы проверил повнимательней(уже писал)
Ultimatum
23-08-2015 16:32
Nikolay1ru писал:
Симы насоса и клапанов просто проверил или поставил новые? Поменяй их если просто проверял. Должна ожить.
Вот именно просто проверял. Заменил симистор Q1 BT139/800 на такой же из донорной платы (звонились оба одинаково). Всё за работало.
Urasolo
23-08-2015 16:58
Ultimatum писал:
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA ARDO TL85S модуль 65sx-65sx-45d не выполняет программы.
  • СМА ARDO FLZ80E не выполняет программы.
  • СМА ARDO TL85S-нет отжима
  • СМА Ardo TL85s выгорели дорожки.
  • СМА ARDO TL85S ремонт модуля.
  • CMA ARDO TL85S постоянно работает помпа
