rassergei Участник Сообщения: 57
Помогите решить проблему.
CM Indesit WITP 82 (EU) 906044028 91342650075. Машинка начинает стирать нормально: набор воды - вращение в обе стороны - слив - отжим, останавливается, стоит примерно 3 минуты, включается слив и двигатель на 5 сек. и опять молчок 3 минуты, и т.д.
Заменил модуль (С00252878), заливал прошивку с помощью блютуз ключа. Ничего не изменилось. |
izmay Участник Сообщения: 244
Родная прошивка сохранилась? Там наверняка ошибка прописана. |
eskander Участник Сообщения: 809
rassergei, А что с перефирией? что нибудь проверил, или сразу модуль в мусор? Старую прошивочку на обозрение выложи. |
vladik Участник Сообщения: 475
rassergei, пожалуйста подробнее- на какой программе такое происходит, что проверялось из периферии кроме замены модуля? Каково напряжение питающей сети?
| eskander писал: | | rassergei, А что с перефирией? что нибудь проверил, или сразу модуль в мусор? Старую прошивочку на обозрение выложи. |
Это платформа ARCADIA, там средствами, доступными обычному АСЦ, прошивку вычитать не получиться. Тут надо бы, если автор есть АСЦ, запустить диагностическую программу, и тогда было бы видно 3 последних кода ошибок. |
34rus! Участник Сообщения: 1571
| rassergei писал: | | с помощью блютуз ключа |
АСЦ? Если да то должна быть тестовая программа, с ней пробовал?
| vladik писал: | | обычному АСЦ |
Наверное всё же имелось ввиду СЦ |
34rus!, дело в том,что есть средства вычитки прошивок Аркадии, но они не всем доступны. Большинству АСЦ они недоступны. Только загрузка с сервера через КПК и прошивка через блютузный ключ, что и проделал автор поста. Не проверив через тестовую программу работу основных деталей машинки, и не считав кодов ошибок, которых как я предполагаю могло и не быть.
А обычный СЦ, неавторизованный, не имеет доступа к этой базе. Разве что только кого-то просить выкачать и сохранить (тоже надо поиграться). |
vladik, Не внимательно прочел | vladik писал: | | прошивку вычитать |
izmay, eskander, Прошивки нет. т.к прошивалось через блютуз.
vladik, На старом модуле в режим диагностики не пускало (писало: невозможно открыть com порт, проверьте соединение) . Перепрошил модуль у клиента на дому проверил все работало, через неделю обратились опять. Сейчас машинка в мастерской. Производил только визуальный осмотр по проводке и контактам, все ок. Заменил модуль. Диагностику по BT ключу проходит на ура. При включении програмы "отжим" начинается ГЛЮК. Машина новая пользуются только 4 месяца. |
mishar2006 Забанен  Сообщения: 14
со своего опыта скажу что тут дело не в прошивке, а в :
1. двигателе машинки- если стоит в сырости- окисление контактов на колодке двигателя (розем и штекер). Надо прочистить. То что она новая не значит что контакты не окислены.
2. Очень редко, но бывает- провер- не сливает ли она воду при работе и снова не набирает (не останалвивается слив и набор воды).
По тесту имено всё работает, а при работе  |
Извиняюсь что долго не писал.
Проблема была решена заменой двигателя, модуль оставил старый.
Всем спасибо кто откликнулся. |
