СМА Indesit WITP 82 помогите опознать резисторы!
FeDoRoV
10-06-2009 12:39
Добрый всем день улыбка улыбка В стиралке после включения роздался хлопок и замигали два светодиода: замок и стоп.Замкнул замок крышки, естествинно взорвался симистор Q9 и варистор RV4 ( остались только ножки) . Модуль micro Ver 2.74. Но по управлению Q9 згорели ещо два чип-резистора включеные последовательно и находятса один возле проца а другой возле Q9. помогите с номиналом ентих чипиков и потскажыте сколько есть у меня шансов что проц не убит??? Тот что возле проца вроде 560ом. Вывод проца не засажен и не оборван, звонитса нормально как диод!! При отключение замка и кидания перемычки на его контакты, машынка наченает работать, но через 5секунд снова мигают теже светодиоды!!!
Добавлено 10-06-2009 12:55
С резисторами разобрался, 1к. и 560ом. Остайотса вопрос был ли случай чтоб резистор по управлению згорел а проц остался жыв, и можно ли заменить MAC97AB на Z0607???
Виктор Ст.
10-06-2009 14:46
FeDoRoV писал:
Найди datacheets на данные детали, сравни их, и сам сделай вывод можна их заменять или нет.
Добавлено 10-06-2009 14:49
FeDoRoV писал:
Остайотса вопрос был ли случай чтоб резистор по управлению згорел а проц остался жыв ?
98% проц мёртвый.
FeDoRoV
10-06-2009 15:55
Буду надеятса что попал в те 2% голливудская улыбка голливудская улыбка . Тему закрою в пятницу, когда будет конечный результат! Всем спасибо!!!
FeDoRoV
12-06-2009 22:25
Добрый всем вечер!!! Заменил резисторы, симистор установил Z0607, запаял згоревшый пистон, установил плату на место и изменил статистику до 97% гы-гы гы-гы . ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!! помираю со смеху! помираю со смеху! Виктор Ст., огромное спасибо!! улыбка улыбка Для сведенья в етой стиралке есле перемкнуть симистор Q9, будет выдаватса таже ошыбка!!!
Виктор Ст.
13-06-2009 08:20
FeDoRoV, повезло Поздравляю !!! Так как управление симисторами идёт на прямую с проца через резистор то,обычно(97% голливудская улыбка ) проц не выдерживает такого взрыва,или просто мне так везёт гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WITP 82 помогите опознать резисторы!
  • Помогите опознать резисторы на модуле Indesit WITP 82 EU
  • Посудомоечная машина Indesit DIF 14.R опознать резисторы
  • CM indesit WITP 82, Не отключается.
  • СМА Indesit WITP 102 EU./Y определить детали
  • СМА Indesit WITP 82 EU - не стартует программа
