Опознать стабилитрон в адаптере CM-AC1P
kost.55
09-03-2009 22:13
Принесли на ремонт раритет camcorder фирмы Goldstar-GS-C1P.А к нему AC adapter cm-ac1p который неисправен.При осмотре обнаружил пробитый стабилитрон D3 который стоит в цепи питания микросборки у которой названия нет.На стабилитроне по кольцу нанесено риска-ноль риска.Помогите или куском схемы от этого адаптера или какой номинал у этого стабилитрона.
09-03-2009 22:37
kost.55, прорисовывай по ПП фрагмент узла и сюда клади! улыбка
kost.55
09-03-2009 23:45
Выпаял микросборку под лупой увидел надпись GSH-8806.стабилитрон стоит в цепи базы Q3 C1573B
  AC.rar  3,51 КБ  Скачано: 325 раз(а)
TE
Мастер
10-03-2009 09:59
Надо знать какой ШИМ-контроллер стоит в микросборке. Мощный транзистор биполярный или полевой?
kost.55
10-03-2009 22:48
В этой сборке нет транзисторов,стоит две микросхемы одна из нихTL1451 другая закрашена так что ничего не видно планар 16 ног и несколько кондеров вот и все. Транзистор полевой вынесен на радиатор отдельно.Пробовал подавать питание от внешнего источника пока глухо
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать стабилитрон в адаптере CM-AC1P
  • Опознать элемент в адаптере
  • Опознать шим в адаптере AP04214-UV ЖК монтора Samsung
  • Опознать стабилитрон J2
  • Опознать стабилитрон.
