Опознать стабилитрон.
ATAT
04-07-2017 16:46
Стабилитрон установлен между минусовой шиной и катодом оптопары CNY17g-3 в системе регулировки напряжения БП в модуле CU301 управления насосом Grundfos.
Расположение стабилитрона на печатке модуля CU301, указан красной стрелкой на фото.
 Описание: IMG_7537.JPG
 Размер файла: 97,68 КБ
 Просмотрено: 83 раз(а)
  IMG_7538.JPG  83,01 КБ  Скачано: 88 раз(а)
C.O.B.R.A. ©
09-08-2017 17:31
Если стабилитрон рабочий, то лабораторником легко проверяется на какое напряжение стабилитрон.
smv2012
10-08-2017 06:48
ATAT писал:
В даташите на ТОР222, есть рекомендации по выбору стабилитрона
The output voltage (5 V) is directly sensed by the Zener
diode (VR1) and the optocoupler (U2). The output voltage is
determined by the sum of the Zener voltage and the voltage
drop across the LED of the optocoupler (the voltage
drop across R1 is negligible).
Output voltage is directly sensed by optocoupler U2
and Zener diode VR2. The output voltage is determined by
the Zener diode (VR2) voltage and the voltage drops across
the optocoupler (U2) LED and resistor R1. Other output
voltages are possible by adjusting the transformer turns ratio
and value of Zener diode VR2.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать стабилитрон.
  • Опознать стабилитрон.
  • Опознать SMD стабилитрон
  • Опознать стабилитрон J2
  • Помогите опознать стабилитрон
