tynalex Участник Сообщения: 35
Прошу помочь в ремонте измерителя ёмкости СМ-7115. Прибор завышает все показания. Произошло это потому, что в спешке был проверен неразряженный конденсатор 100мкф 160вольт. На нём оставался заряд 115вольт. Схемы найти не смог. Проверка компонентов результатов не дала.
Заранее благодарен за оказанную помощь. Александр. |
| tynalex писал: | | Проверка компонентов результатов не дала. | - это фраза на "отъ@б#сь"! Что и как проверял?! Как выполнены входные цепи? В них и смотри! |
На входе (между гнёздами стоят транзисторы), включены как диоды, они исправны, по входу (+) стоят резисторы 9,1ом и 91ом- они исправны, далее идёт микросхема-капля. |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
| tynalex писал: | | На входе (между гнёздами стоят транзисторы), включены как диоды, они исправны, по входу (+) стоят резисторы 9,1ом и 91ом- они исправны, далее идёт микросхема-капля. | Ну вы сами дали ответ на свой вопрос, значит если обвязка цела то пробита "капля" ...  |
| tynalex писал: | | включены как диоды, они исправны | - уверен? Это как раз и есть защита ... |
gastello Участник Сообщения: 1094
prostite-net russkogo na kpk!
eto diodi zennera na 7 volt s nizkoy emkostuy.Dlya nachala zameni ix na lineyky iz 8 diodov 4148 - emkost ix takaya je -osibki ne bydet.Zashchita toje bydet no na pary amper. V dalneyshm nyjno sdelat shemy zaschity novyju na polevikah.Kogda vernys iz komandirovki zagryju na sayt |
KRAB, Простите, а вы лично можетет что то предложить другое, по поводу проверки стабилитронов кроме тестера? И вообще хотябы данные этих стабилитронов, если они такими являются вы можете предложить. Чем их можно заменить?
Добавлено 12.05.2009 13:48
Прибор врёт на всех поддиапазонах, большое сомнение на каплю. Думаю;что то по входу. |
| tynalex писал: | | а вы лично можетет что то предложить другое, по поводу проверки стабилитронов кроме тестера | - да, в номинальном режиме их подключи к БП с ограничением тока.
Заодно подключив вольтметр и узнаешь их пар-ры.  |
gastello, gastello, Почему Вы так твердо уверены, что это стабилитроны, они обозначены как Q1 и Q2, у каждого база соединена с коллектором а сами транзисторы соеденены разнополярно параллельно и с ними последовательно включен диод D1(может стабилитрон это?). Вот такая схема между гнёздами. Фото предоставляю.
Добавлено 12.05.2009 23:34
Фото прибора CM-7115
ELPro Участник Сообщения: 64
Взял у друга такой же прибор, завышает показания на трех последних пределах где частота измерения понижается. tynalex а если питать от БП показания тоже завышает? |
Прибор удалось отремонтировать. Оказалась неисправна микросхема IC3. НЕF4066BT. Неисправность удалось определить осцилографом. |
